[求助] 高度危害介质常压设备探伤
2.5K |15
爱月铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现设计一台常压设备,介质为高度危害,材料为S31603,A、B类焊缝100%射线探伤,设备做了煤油渗漏,则D类焊缝是否可以不做渗透检测了?请各位指教下!
发表于 2020-9-15 15:57:21
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 爱月铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全高于一切! 这种常压设备,主要在于后期管理!
发表于 2020-9-15 16:09:05
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
应按GB/T150的要求执行。
发表于 2020-9-15 16:34:46
已绑手机   本周期:1510.6分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
可参考GB150-2011执行
发表于 2020-9-15 16:46:07
爱月铭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那就是既要做煤油渗漏,D类焊缝也要做渗透检测?这个是不是重复了?
发表于 2020-9-15 16:46:36
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
渗透检测能检测出细微的裂纹,煤油就很难讲了。
另;高度危害介质是不允许微量泄漏的,所以,保守点比较好。
发表于 2020-9-15 16:52:48
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
既要做煤油渗漏,D类焊缝也要做渗透检测
发表于 2020-9-16 09:48:23
另;高度危害介质是不允许微量泄漏的,所以,保守点比较好 ...
哦哦,了解了哈,谢谢!
发表于 2020-9-16 14:59:00
ganjb 发表于 2020-9-16 09:48
既要做煤油渗漏,D类焊缝也要做渗透检测
嗯,多谢啦!
发表于 2020-9-16 14:59:36
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
煤油这个东西,用在不锈钢,少见……你这是在给酸洗设备的人增加工作哦
发表于 2020-9-17 07:16:04
压力容器一般都是直接渗透,没有加煤油,因为煤油的局限性和不确定性更多
发表于 2020-9-17 07:17:03
直白点说,你没看到过煤油渗漏考无损检测证的吧?渗透检测就需要考证。扯远了,以上仅是个人看法
发表于 2020-9-17 07:18:45
楼上的朋友说得对,对于常压高度介质最好是参照150
发表于 2020-9-17 07:21:12
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常压设备一般不做水压试验或盛水试漏的情况下做煤油渗漏,和渗透检测是两回事。建议C、D类还是做一下渗透检测。
发表于 2020-9-17 08:55:20
平底平盖的常压容器对接焊缝也要100%?还是不能允许平盖?
发表于 2022-5-10 17:49:32
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
高危介质的大型储罐,国家规范在这里面有缺失。
一般制作按储罐标准制作,检测手段测从严,按III类容器。这是我们的经验做法。
煤油渗漏只是检测贯穿性缺陷,这个要求太低。
发表于 2022-5-11 08:43:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175314 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
