[其他工程机械] 喷嘴流量计安装方法及注意事项
2.7K |2
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
嗨,这里是工控小管家,今天依旧是热爱学*的一天,上期的内容是浮子流量计,本期就顺便带来了喷嘴流量计,喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍。
喷嘴流量计安装方法及注意事项
当管道的前后压差较大时,应该使用增加标准喷嘴的方式,喷嘴流量计的测量原理是:流体在管道中流动时,由于标准喷嘴的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。使用这种喷嘴流量计的安装方式比采用调节阀要简单,但必须选择合适的喷嘴流量计,不然的话,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。
喷嘴流量计的安装十大要求:
1、易于实现传感器单独接地的场所;
2、喷嘴流量计安装尽可能避免受阳光直照;
3、尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
4、尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体。
5、喷嘴流量计安装尽可能避免测量管内变成负压;
6、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;
7、测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;、
8、喷嘴流量计安装选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
9、测量化学反应管道时,喷嘴流量计要装在反应充分完成段的下游;
10、喷嘴流量计安装应避免附近有大电机、大变压器等,以免引起喷嘴场干扰。
好啦,今天的内容就到这里啦,还有什么想知道的可以随时留言,定期更新,欢迎关注。
发表于 2020-9-15 15:21:19
【提示:直接搜索3088612可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
发表于 2020-9-15 18:17:45
发表于 2023-10-17 23:57:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095758 second(s), 47 queries Redis On.
