[求助] 设备中内盘管的管径有标准吗?
1.6K |6
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
设备中内盘管的管径有标准来定吗?看有些盘管换热器管径是DN25,有些设备内盘管管径DN80,请教下各位海友有知道这块的吗?
还有盘管换热器谁有设计过的啊?好像这块资料不多啊,先谢谢了
发表于 2020-9-14 17:16:46
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouzhou_VJRI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺计算确定换热面积及消耗平衡!计算换热管规格!
发表于 2020-9-14 17:38:29
liaifeng + 5 积极参与
zhouzhou_VJRI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
换热面积计算的有,管长和管径怎么确定呢?怎么按照消耗平衡计算呢,之前没有计算过
发表于 2020-9-15 09:17:14
流速确定了,在确定换热管截面。根据结构尺寸及加工性能,确定管子规格。
发表于 2020-9-15 10:36:42
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
谢谢你的回复,盘管管径规格一般有哪些呢,感觉无从下手呢,换热面积大概200m2,里面装的油品,油品流量150m3/h,考虑设计三组,一组换热面积80m2,一组流量50m3/h,按流速2m/s,这样算出来管径差不多100mm,管径算大不,还是流速可以再提的高一点
发表于 2020-9-15 14:17:01
编个小程序算一下!  详情 回复 发表于 2020-9-15 16:08
zhouzhou_VJRI 发表于 2020-9-15 14:17
谢谢你的回复,盘管管径规格一般有哪些呢,感觉无从下手呢,换热面积大概200m2,里面装的油品,油品流量1 ...
编个小程序算一下!
发表于 2020-9-15 16:08:00
天使木业 发表于 2020-9-15 16:08
编个小程序算一下!
好的,谢谢
发表于 2020-9-16 09:07:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067179 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
