[讨论] 这是口环掉了,磨的?
4.4K |28
zcbla | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不大合适
发表于 2020-9-10 15:10:59
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
changbao8fang 发表于 2020-9-10 14:44
这个要问一下,当初泵体从泵壳中拿下来的时候,叶轮是否已经脱落了,如果已经脱落了,那大概率是最初装配的 ...
这个泵拆下来的时候口环已经没有了
发表于 2020-9-10 16:23:49
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵本身材料如果没问题,那就是气蚀了,如果是颗粒冲刷,出来很明显是摩擦的痕迹的,还有你图一里的口环被你们敲下来了?
发表于 2020-9-11 10:45:40
轴承坏了需要更换,转子偏心需要校正
发表于 2020-9-13 10:19:16
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是腐蚀加冲蚀造成的。
发表于 2020-9-14 07:43:31
应该不是口环脱落导致的磨损,这种泵前隙应该不大,口环脱落泵应该会卡死
发表于 2020-10-24 14:38:12
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气蚀造成
发表于 2020-11-26 10:18:40
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
这个是气蚀的。
发表于 2021-1-1 10:50:53
这个是气蚀的。
发表于 2021-1-1 10:50:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049110 second(s), 58 queries , Redis On.
