[讨论] 这是口环掉了,磨的?
4.4K |28
发表于 2020-9-7 15:59:38
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
什么部件?
发表于 2020-9-7 17:09:37
最好提供些工艺上的数据,看意思是气蚀腐蚀的结果。猜测。
发表于 2020-9-7 17:17:48
big_fireVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
输送的流体感觉不是太干净,用离心泵不大合适吧?
发表于 2020-9-7 21:15:28
介质应该是很干净的,离心泵没问题。  详情 回复 发表于 2020-9-8 08:21
口环磨了吧
发表于 2020-9-7 23:39:38
口环都没了,感觉是口环安装质量问题  详情 回复 发表于 2020-9-8 08:19
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
有点像颗粒冲刷的感觉,叶片那个地方是高压不应该有汽蚀吧。你这叶轮口环和壳体口环都没了啊。。。
发表于 2020-9-8 08:10:16
介质不带颗粒的;个人感觉应该是口环脱落磨损成颗粒后对叶轮及泵壳造成的冲刷。  详情 回复 发表于 2020-9-8 08:18
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2020-9-8 08:18:09
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
口环都没了,感觉是口环安装质量问题
发表于 2020-9-8 08:19:07
口环没有了,泵的流量扬程都会下降,是因为什么想起来拆泵了  详情 回复 发表于 2020-9-8 11:58
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
介质应该是很干净的,离心泵没问题。
发表于 2020-9-8 08:21:02
前排看客 发表于 2020-9-8 08:19
口环都没了,感觉是口环安装质量问题
发表于 2020-9-8 11:58:08
8c02730c9a7c70dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看样子好像是口环漏装了。。。
发表于 2020-9-8 14:12:32
汽蚀腐蚀了吧,重新配口环
发表于 2020-9-9 06:00:48
如何判断是汽蚀造成的  详情 回复 发表于 2020-9-10 08:33
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是气蚀
发表于 2020-9-9 06:11:58
如何判断是汽蚀造成的  详情 回复 发表于 2020-9-9 18:49
jeff-baoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
明显有气蚀啊。
发表于 2020-9-9 09:41:12
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
jeff-bao 发表于 2020-9-9 09:41
明显有气蚀啊。
如何判断是汽蚀造成的
发表于 2020-9-9 18:48:44
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
如何判断是汽蚀造成的
发表于 2020-9-9 18:49:15
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵壳口环处腐蚀冲刷造成 平时使用泵出口阀门是不是开很小
发表于 2020-9-9 19:07:47
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
backcat666 发表于 2020-9-9 06:00
汽蚀腐蚀了吧,重新配口环
如何判断是汽蚀造成的
发表于 2020-9-10 08:33:58
前排看客 发表于 2020-9-9 18:48
如何判断是汽蚀造成的
1,如果是物料对泵体有腐蚀,应该是均匀的, 不是这样断续的一个一个点状的;
2,输送物料对叶轮及泵体的硬物磨损,也不符合这样的情形。
仅是个人的一点判断,供参考。
发表于 2020-9-10 09:35:19
changbao8fangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个要问一下,当初泵体从泵壳中拿下来的时候,叶轮是否已经脱落了,如果已经脱落了,那大概率是最初装配的问题,导致叶轮与泵壳直接磨擦;如果拿下来的时候叶轮没有脱落,那就是运行时候物理中夹带机械杂质,机械杂质不是说流体物料是否含颗粒物,而是有可能在运行的时候有螺丝,垫片,填料,其它金属一类的在里面硬磨。
发表于 2020-9-10 14:44:12
这个泵拆下来的时候口环已经没有了  详情 回复 发表于 2020-9-10 16:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111587 second(s), 80 queries , Redis On.
