↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 1500Nm3/h的制氢,怎么储存啊?
7.8K |16
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
请教,是球罐好还是气柜呢?
发表于 2020-8-30 15:24:36
参与人数 3财富 +13 收起 理由
过客_jffdn + 3 积极参与
催化一粟 + 5 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制氢装置一般不配套氢气贮存系统,用量少了就降点产能,不能放一个大炸弹在身边。
发表于 2020-8-30 19:52:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
过客_jffdn + 3 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
嗯,没见过储存的,现造现用。
发表于 2020-8-30 21:26:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
过客_jffdn + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
没存储的
发表于 2020-8-30 21:33:47
liaifeng + 5 积极参与
hankzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要储存的话,一般可以采用高压钢瓶,储存压力一般都在16mpa左右。至于需要储存多少,看你的工艺需要。
发表于 2020-8-31 08:00:09
催化一粟 + 5 积极参与
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你那大量,设与不设也要结合实际说吧,下游配套和用户干毛用啊?
发表于 2020-8-31 09:07:01
催化一粟 + 3 积极参与
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
下游是加氢。瞬时耗量大,连续加氢。
发表于 2020-8-31 14:38:56
制氢装置产能一般与下游加氢装置产能匹配,随产随用,若下游装置停车或降低负荷,则制氢装置也相应降低负荷或放空。  详情 回复 发表于 2020-8-31 15:19
战虾 发表于 2020-8-31 14:38
下游是加氢。瞬时耗量大,连续加氢。
发表于 2020-8-31 15:19:55
参与人数 2财富 +14 收起 理由
过客_jffdn + 8 积极参与
催化一粟 + 6 积极参与
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
储存氢气的话,球罐当然不行,气柜就更不行了,看来对PSA的理解还不到位。如果需要非要储存氢气,可以设置一个或几个压力在15-18MPa左右的氢气瓶组,还要配套一台或两台容积式氢气压机,但也属于救急不救穷,一般也就能挺十几个小时而已。
发表于 2020-9-1 09:56:28
成本会不小啊。  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:39
催化一粟 + 10 积极参与
买几台加氢站用的车,像压缩天气运送那样的,导弹车。
发表于 2020-9-7 15:22:12
催化一粟 + 3 积极参与
hhl258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
氢气的量一般根据下游用氢装置需要的量来设计,不设储罐来储存,储存的压力太高,储存的量太小,投资成本太大
发表于 2020-9-7 18:30:20
催化一粟 + 5 同意你的观点
longziyun 发表于 2020-9-1 09:56
储存氢气的话,球罐当然不行,气柜就更不行了,看来对PSA的理解还不到位。如果需要非要储存氢气,可以设置 ...
成本会不小啊。
发表于 2020-9-8 21:39:54
其实还可以通过外卖氢气来摊薄成本,甚至能缓慢地回收成本。  详情 回复 发表于 2020-9-9 09:46
发表于 2020-9-9 09:46:58
bookjudeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果下游是间歇加氢,可以设置一个或几个氢气储罐,不需要球罐,也不需要加压储存,加压的话能耗太大,你后面间歇的间隔的时间怎么样?可以设计错峰调节,这方面的加氢我接触过一些项目都是这么做的,有需要沟通的话可以加我微信79498990
发表于 2020-9-25 16:54:24
han9thVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钢厂一般使用球罐来储氢,压力约2MPa
发表于 2022-6-7 13:05:44
过客_jffdn + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.507912 second(s), 139 queries , Redis On.
