[求助] 就地压力表和压力变送器可以用一个取压点吗?
3.7K |10
voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
就地压力表和压力变送器可以用一个取压点吗?有没有哪个标准规范规定的?谢谢
发表于 2020-8-25 19:44:59
当前内容由会员用户名 voswirfk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ytskvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【真空泵工程师】
可以,暂时没见过哪个标准有规定这个的
发表于 2020-8-26 16:34:19
当然可以。实际上用带有现场显示的压力变送器,是完全可以不用压力表的,需要现场读数就直接 看压力变送器的表头就行了。
发表于 2020-8-27 16:27:03
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不可以,参看SH3184
发表于 2020-8-27 20:47:07
安装图册上好像有类似的安装画法。可以查一下看看,规范里好像没有写关于这种的
发表于 2020-8-28 08:44:41
王坑坑要努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
saaaa 发表于 2020-8-27 20:47
不可以,参看SH3184
我认为罐区设计规范不适用于其他装置。
发表于 2020-8-28 10:31:27
不可以,参看SH3184
我认为罐区设计规范不适用于其他装置。
发表于 2020-8-28 10:31:51
不可以,参看SH3184
我认为罐区设计规范不适用于其他装置。
发表于 2020-8-28 10:32:02
zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
具体问题具体分析吧,不能简单的说罐区规范不适合其他装置,还要从风险上分析。通常是不建议的,有可能共因时效,特别是物料有易凝固或结晶、自聚的情况下。
发表于 2020-9-8 14:53:01
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以吧,依据 HG/T 21581-2012 自控安装图册 HK03-R016压力表压力变送器共装管路连接图
发表于 2020-9-8 15:21:35
3929519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该可以采用同一个取压点,压力表是巡查人员就地巡查需要,变送器是远传控制室控制,而且这样有一个容错机制在里面,万一变送器或者压力表其中一个出现故障,另外一个也可以进行监测
发表于 2020-9-9 23:00:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099398 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
