[讨论] 安装电磁阀的注意事项
9.1K |3
1、电磁阀工作原理
    电磁阀就像是一个密闭的空腔,它的每一个孔都连接到了不同的油管了,活塞是位于空腔中间的,两侧都有个电磁铁的,我们都是通过控制阀体运动的,电磁阀的另外一侧就是磁线圈将被吸引要不就是打开要不就是关闭排油孔的。进油孔通常是打开的。压力油进入不同的排水管,然后通过油压推动气缸的活塞。活塞然后驱动活塞杆,活塞杆驱动机械装置。这样,通过控制电磁铁的电流来控制机械运动。
2、电磁阀的安装要注意的事项
    1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
    2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
    3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
    4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;
    5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
3、电磁阀的故障及排除方法
1)电磁阀通电后不工作
    检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接
    检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围
    线圈是否脱焊→重新焊接
    防爆电动蝶阀
    线圈短路→更换线圈
    工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀
    流体温度过高→更换相称的电磁阀
    有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器
    液体粘度太大,频率太高和寿命已到→更换产品
2)电磁阀不能关闭
    主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
    流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
    有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
    弹簧寿命已到或变形→更换
    节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
    工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
3)其它情况
    内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
    外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
    通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
发表于 2020-8-25 15:32:39
当前内容由会员用户名 ahua962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-8-25 21:03:10
我的名片yangxpingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学4年  |  头衔:  【工程师】
说的液压上的电磁阀吧,不通用。还是要说明一下具体什么行业应用比较好。
发表于 2020-8-26 12:25:58
彭Ty&YtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这些电磁阀,具体工况不一样
发表于 2020-9-4 08:54:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061241 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
