[求助] 常压焊接容器负压时底板怎么算
2.8K |8
黄骅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有一平底拱顶的水罐,直径2000mm,高2600mm,工作压力-0.09MPa,如何确定底板的厚度。按理说水的重力如果大于负压强度没问题,现在好象液体重力抵不过内压呀。
发表于 2020-8-22 14:45:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 黄骅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参照相关标准!常压也有标准!
发表于 2020-8-23 09:57:27
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
水的重力大于负压也不行,一般水的重力是容器最低点,工作压力是容器最高点的压力吧?或者说,你的设计压力是容器最高点的压力。另外,水也不是一下就装满的,你的工况是先装满水再进行负压?还是开始装水就负压了?照你这个理论,设备的计算压力岂不是可以用设计压力减去水的重力咯?目前在标准上只看到过加液柱静压力,暂时还没看到需要减去的情况
发表于 2020-8-24 07:19:53
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
对于负压,底板可以按GBT150.3计算,或者NBT47003,考虑底板加加强筋
发表于 2020-8-24 07:21:21
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
对于按标准计算,需要考虑最严苛的工况,不推荐用液柱静压力抵消工作压力这种办法,虽然实际使用上可能没问题,毕竟按标准的话,安全系数比较保守,标准上计算通不过的,按工程经验却没问题,就像标准的管法兰和设备法兰一样
发表于 2020-8-24 07:24:40
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这应该按GB150计算了吧,也不低了。
发表于 2020-8-31 11:05:12
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
负压已经不适合选用常压容器了,设备结构选用平底及拱顶的结构也不合适。建议选用带上下椭圆封头的结构。
发表于 2020-9-9 10:52:31
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
黄骅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我最初设计也是考虑按GB150用椭圆封头,可用户说问过设计院这种结构就可以。
发表于 2021-10-19 09:34:03
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
如果不抵消液重和壳重,这个压力筒节上我可以回加强,顶和底肯定是承受不了的。也加筋的话计算就复杂了。
发表于 2021-10-19 09:36:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093039 second(s), 88 queries , Redis On.
