[讨论帖] 冷却器结垢了,咋处理?
13.7K |35
循环水冷却器结垢了,管程结垢(循环水),不打开封头管箱的情况下,咋处理?有好办法吗?
发表于 2020-8-21 21:02:58
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 催化一粟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
高压水清洗,把另一头倒淋打开
发表于 2020-8-21 22:23:16
水垢,您确认用高压水枪能清洗掉?  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:28
催化一粟 + 5 积极参与
控制水质!
发表于 2020-8-22 09:25:25
现在说啥都已经晚了。  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:28
催化一粟 + 3 积极参与
chuhongtingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
定时水质分析,保证水质,间断通过导淋排污,仅供参考
发表于 2020-8-22 22:38:03
现在的水垢有没有方法去除掉啊。  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:29
催化一粟 + 5 积极参与
提取样品分析,看是否用酸、碱溶液的液体与其溶解,用浸泡,打循环的方式清除,供参考。
发表于 2020-8-23 09:51:34
可以试一下。  发表于 2020-8-24 11:30
催化一粟 + 10 积极参与
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
加阻垢剂
发表于 2020-8-23 10:03:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
中原人 + 5 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
要检查是普遍现象还是个别现象。如果是普遍现象,那循环水质有问题了,要改进水质,加强水质控制管理。如果是个别现象,则这台换热器可能存在短时间或长时间水温超高的情况,要控制循环水回水温度。
另外这个是固定管板式的换热器吗,两头拆开用高压水冲洗是标准流程。封头管箱拆开了,如果压力不高的情况下可以不用抽芯更换垫片。
发表于 2020-8-23 10:18:50
是浮头式换热器,这只是个别现象,若是普遍现象那还了的。  详情 回复 发表于 2020-8-24 20:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
中原人 + 10 深入讨论
请专业队伍采用柠檬酸进行在线清洗;或超声波在线清洗。成本比较高。
发表于 2020-8-23 21:52:10
自己可以清洗吗?  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:27
催化一粟 + 10 积极参与
自己可以清洗吗?
发表于 2020-8-24 11:27:11
有一种在线清洗的方法,你可以查找一下,我记得2007年的时候长岭石化就使用了 好像使用材质比较软的小球  详情 回复 发表于 2020-9-13 07:39
没有设备,没有经验,搞不了。  详情 回复 发表于 2020-8-24 14:21
中原人 + 10 积极参与
前排看客 发表于 2020-8-21 22:23
高压水清洗,把另一头倒淋打开
水垢,您确认用高压水枪能清洗掉?
发表于 2020-8-24 11:28:20
不要说水垢,就是结成焦炭都可以打掉。  详情 回复 发表于 2020-8-24 17:14
用高压水软管加旋转枪头伸进去清洗,不是高压水枪,可以找清洗公司现场看一下。  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:45
中原人 + 10 积极参与
现在说啥都已经晚了。
发表于 2020-8-24 11:28:59
中原人 + 10 积极参与
现在的水垢有没有方法去除掉啊。
发表于 2020-8-24 11:29:57
中原人 + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
催化一粟 发表于 2020-8-24 11:28
水垢,您确认用高压水枪能清洗掉?
发表于 2020-8-24 11:45:30
嗯,可以试一下。  发表于 2020-8-24 20:41
催化一粟 + 5 积极参与
中原人 + 5 积极参与
没有设备,没有经验,搞不了。
发表于 2020-8-24 14:21:26
清洗价格贵吗?  详情 回复 发表于 2020-8-24 20:43
催化一粟 + 10 积极参与
水垢,您确认用高压水枪能清洗掉?
不要说水垢,就是结成焦炭都可以打掉。
发表于 2020-8-24 17:14:58
好,那就有希望。  发表于 2020-8-24 20:44
催化一粟 + 6 积极参与
altpage 发表于 2020-8-23 10:18
要检查是普遍现象还是个别现象。如果是普遍现象,那循环水质有问题了,要改进水质,加强水质控制管理。如果 ...
发表于 2020-8-24 20:39:55
中原人 发表于 2020-8-24 14:21
没有设备,没有经验,搞不了。
清洗价格贵吗?
发表于 2020-8-24 20:43:46
具体详情你可以找茂化建、北京蓝星清洗有限公司详谈。  详情 回复 发表于 2020-8-25 05:21
建议,老shi上套超声波在线除垢设备,现在一套6-8个点16万多吧,性价比几次高压清洗就回来了
发表于 2020-8-24 21:33:29
嗯,老李的建议还是要听得。  发表于 2020-8-24 22:51
催化一粟 + 10 积极参与
发表于 2020-8-25 05:21:13
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
周公_NSTTSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
循环水结垢堵塞管道一般不常见,说明水质中硬度碱度变化造成成垢组分析出,进而累积结垢,建议使用朗格利尔指数进行监控,对硬度,碱度、pH,总溶固等几个硬性指标进行监控。
封闭清理的话,只能用高压清洗机,可以进入管线那种,出口导淋排出。这时候使用什么药剂都没用了。
发表于 2020-8-26 14:24:23
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 5 + 1 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.314532 second(s), 140 queries , Redis On.
