[讨论帖] 冷却器结垢了,咋处理?
13.7K |35
hsqyy0604VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
专业的化学清洗完成后,若是个别水冷器的话可以考虑在循环水加设防结垢磁化器
发表于 2020-9-5 20:11:23
催化一粟 + 4 积极参与
使用磷酸三钠浸泡可以松软水垢吗?
发表于 2020-9-5 22:38:50
liaifeng + 5 积极参与
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
生物黏泥可以通过往循环水场加杀菌灭藻剂等药剂,加大流速将黏泥带出来,要是结垢需要看看是不是介质温度过高,循环水质不如除盐水,电导率、硬度、浊度相对较高,局部高温会结垢,可以采用二级换热或者更换冷却方式
发表于 2020-9-6 11:56:10
现在不是追究原因,是有硬垢咋办?有好的方法吗?  详情 回复 发表于 2020-9-8 20:57
参与人数 2财富 +18 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
liaifeng + 8 深入讨论
孤鸿影_TEYB 发表于 2020-9-6 11:56
生物黏泥可以通过往循环水场加杀菌灭藻剂等药剂,加大流速将黏泥带出来,要是结垢需要看看是不是介质温度过 ...
发表于 2020-9-8 20:57:11
有一种在线清洗的方法,你可以查找一下,我记得2007年的时候长岭石化就使用了
好像使用材质比较软的小球
发表于 2020-9-13 07:39:54
是吗?换热器也可以用小球,咋用?可以大概介绍一下吗?  详情 回复 发表于 2020-9-13 17:19
催化一粟 + 10 积极参与
好像使用材质比较软的小球
发表于 2020-9-13 17:19:05
确认一下垢样是什么成分,如果是碳酸钙,就盐酸洗洗。如果是硫酸钙,就用硫酸钙清洗剂,我洗了好几个硫酸钙结垢的项目了,你要有兴趣,可以找我。总之一句话,你先确认垢样成分。能洗的,不难。
发表于 2021-3-19 16:17:23
催化一粟 + 10 积极参与
ximi59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以了解特种多元合金阻垢、除垢、缓蚀技术。微信号ximi59
发表于 2023-7-25 11:09:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088188 second(s), 78 queries , Redis On.
