[原创] 【2025 工程应用】单作用气动开关阀气缸故障位置(FO/FC)的更换方法
11.6K |30
        很多情况下,因工艺要求或选型错误等各种原因需要将气动开关阀的故障位置(FO/FC)进行调整。
        下图是气缸的基本结构。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:00:51
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
        1、气缸故障位置为关。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:14:27
        2、将气缸两侧螺栓拆下,取下两边侧盖。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:15:22
        3、取出弹簧,将其摆放好,要避免损坏丢失。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:16:27
        4、将气缸开和关的行程螺丝拧松至最松位置。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:17:12
        5、将气缸齿排拿出,需注意不要损伤箭头所指的密封圈。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:17:55
        6、将齿排方向对调。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:18:44
        7、注意气缸角度,箭头所指处大约30°。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:19:26
        8、均匀的将齿排推至合适位置,注意:将齿排推到底后,齿轮轴要和气缸成水平,且两边齿排推到底的距离与气缸边缘的距离要相同。右边箭头所指是气缸边缘。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:20:11
感谢分享  详情 回复 发表于 2025-7-25 15:45
        9、调节气缸全开行程螺栓。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:21:25
        10、将气缸调至全关,再调节全关行程螺栓。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:22:14
        11、将弹簧放好,拧紧侧盖,在此过程中切勿掉落和损伤箭头所指密封圈。
由手机上传
由手机上传
发表于 2025-7-7 07:22:56
        12、气缸故障位置为全开。
由手机上传
由手机上传
        13、更改完成后,请通气进行测试,需注意动作方向是否正确。
发表于 2025-7-7 07:24:40
        14、以上为FC改FO 的操作步骤,FO改FC的步骤与此相似。
发表于 2025-7-7 07:27:05
JG9668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表专业从业者】
zhoudingshengs 发表于 2025-7-7 07:24
12、气缸故障位置为全开。
        13、更改完成后,请通气进行测试,需注意动作方向是否正确。 ...
发表于 2025-7-7 08:03:49
zhoudingshengs 发表于 2025-7-7 07:20
8、均匀的将齿排推至合适位置,注意:将齿排推到底后,齿轮轴要和气缸成水平,且两边齿排推到底的 ...
发表于 2025-7-7 08:42:27
发表于 2025-7-7 08:57:22
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
非常好
发表于 2025-7-7 09:32:51
ReallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
12、气缸故障位置为全开。
发表于 2025-7-7 10:06:36
x53ay056dfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单作用气动开关阀气缸的故障位置(FO/FC)切换方法如下:
1. 拆下执行机构:确认阀门和气缸已卸压,断开气源后,将气缸从阀门拆下。
2. 调整活塞弹簧位置:
   - FO(故障开启)改为FC(故障关闭):将弹簧安装在活塞另一侧,使其故障情况(气源中断)发生时,输出杆会自动推动阀芯关闭。
   - FC(故障关闭)改为FO(故障开启):将弹簧移到相反的一侧,确保气源中断时输出杆向打开方向移动。
3. 检查密封件及内部元件状况:确保密封圈、活塞和导向部件无损坏,必要时更换新密封件。
4. 重新装配执行机构:确定弹簧正确安装后,将气缸盖好拧紧固定,再与阀体连接安装回系统中。
5. 进行现场通气测试与动作确认:
恢复气源供应,反复检测气缸、阀芯的动作情况,确保切换后的FO或FC功能正确无误。
注意要点:
- 改装过程中注意安全,必须保证气缸内完全泄压后才可拆卸操作。
- 弹簧的预紧力度和行程一定要符合厂家技术资料要求,以保证气缸故障位置准确可靠。
- 完成调整程序后,对阀门开关动作再次确认,确保满足工艺及安全性要求。
发表于 2025-7-7 11:50:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253052 second(s), 132 queries , Redis On. 劰载中...
