[CAD] 浩辰3D软件新手入门攻略:标准模板功能详解
1.2K |0
针对不同的客户,工程师需要选择不同的设计模板来进行设计工作(如ISO、GB等),并且每家企业都有自身的模板管理,所以3D软件提供丰富的标准模板和支持用户自定义配置相当重要,那么浩辰3D软件提供了哪些标准模板呢?如何进行文档创建和模板使用呢?接下来和小编一起来看看吧!
启动浩辰3D软件后,在应用程序菜单的新建选项卡上,可以选择所列出的默认模板之一,创建新的零件、钣金、装配或工程图文档。可以选择新建命令,然后选择另一组用于创建文档的模板。如下图所示:
点击新建后,浩辰3D软件提供了支持各种标准(如 ANSI、DIN、ESKD、GB、ISO、JIS 和 UNI)的模板,可以根据自己需要选择;确定模板后,选定设计环境确认即可。如下图所示:
通常工程师在使用3D建模软件中使用的是GB模板,软件一般默认的是ISO,您可以通过以下设置,让每次默认是GB。点击编辑列表,选中GB模板,选择框不勾选,点击确认即可。如下图所示:
通过本篇文章的介绍是不是对浩辰3D软件中标准模板功能有了大概的了解,感兴趣的小伙伴可以使用看看哦~
发表于 2020-8-18 14:20:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077256 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
