[讨论] 关于可燃气体设备30米内管沟设置问题讨论。
5.2K |12
《石油化工企业设计防火标准(2018 版)》(GB 50160-2008)第 7.1.5条“ 距散发比空气重的可燃气体设备30m以内的管沟应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。”
1、什么是可燃气体设备?可燃气体压缩机肯定是,那可燃液体泵呢?尤其是液化烃泵类压缩的是可燃液体,但有泄漏的话出来就成可燃气体了。还有考虑动设备备了,那静设备呢,是否也要一并考虑?
4、走污水的地沟要考虑防止气体窜入,那露天设置的装置区或非封闭式可燃气体压缩机厂房、液化烃泵厂房周边的雨水收集沟怎么处理?全封闭吧雨水无法收集,不封闭吧可能会有可燃气体聚集,请大佬们指点一二!
发表于 2020-8-18 10:53:45
飞虎小桃 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18848540 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
他的由来是说比空气中的气体会在坑洞内积聚,原因是坑洞通风不良,会从2区升级到1区。 可燃液体的泄露也在考虑范围内。 为了避免可燃气体积聚,通常部分企业是在地沟等地方设置LEL进行报警,或者直接就升区进行处理。
发表于 2020-8-18 11:45:58
飞虎小桃 + 3 积极参与
suhuoyi212 发表于 2020-8-18 11:45
他的由来是说比空气中的气体会在坑洞内积聚,原因是坑洞通风不良,会从2区升级到1区。 可燃液体的泄露也在 ...
也就是说如果必须设置地沟的话(包括雨水沟),可以在地沟内设置气防表就能满足安全需要了是吧?
发表于 2020-8-18 17:08:58
设置表只是说提供了报警,当然你还需要在报警后有后续措施,通风等。  详情 回复 发表于 2020-8-19 11:45
飞虎小桃 + 3 积极参与
发表于 2020-8-19 11:45:46
飞虎小桃 + 3 积极参与
du041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这里是说怕比空气重的可燃气体进入地沟中,然后气体沿着地沟走,遇到点火源容易发生燃烧或爆炸。你做好安全防护措施就可以了
发表于 2020-8-28 11:23:36
飞虎小桃 + 3 积极参与
du041 发表于 2020-8-28 11:23
这里是说怕比空气重的可燃气体进入地沟中,然后气体沿着地沟走,遇到点火源容易发生燃烧或爆炸。你做好安全 ...
散发比空气重的可燃气体设备附近的雨水收集沟怎么采取措施更为合理呢?
发表于 2020-8-30 15:57:47
飞虎小桃 + 3 积极参与
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
防止可燃气体窜入和积聚的措施,除安装检测报警探头外,还可以采用管道进行防腐后,管沟填满干砂,封填管沟盖板的缝隙。也可达到目的。
发表于 2020-9-3 18:40:03
飞虎小桃 + 3 积极参与
dapao135 发表于 2020-9-3 18:40
防止可燃气体窜入和积聚的措施,除安装检测报警探头外,还可以采用管道进行防腐后,管沟填满干砂,封填管沟 ...
那也就是说在雨水沟内设置气体报警器,设篦子板,既可以检测是否有气体聚集,也可以收集雨水外排,这样就达到安全使用的目的了!
发表于 2020-9-3 20:51:12
飞虎小桃 + 3 积极参与
iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我也看到这一条  那是不是附近的雨排也要封死或者加装气体探测器?这他妈不符合实际啊,哪位大神给讲讲到底怎么弄?
发表于 2020-9-5 09:06:54
iamdatui 发表于 2020-9-5 09:06
我也看到这一条  那是不是附近的雨排也要封死或者加装气体探测器?这他妈不符合实际啊,哪位大神给讲讲到底 ...
我大概理解了,雨排封堵就失去设置雨排的意义,那么就只能设置气体报警仪为防止可燃气体聚集了!当然这只包括散发比空气重的可燃气体压缩机30米范围内的雨排。
发表于 2020-9-7 13:13:19
siena2008 + 10 深入讨论
最好就别让可燃气体散发出来,散发出来也要及时回收或稀释排放,现场装可燃气体报警器,现场禁止烟火,严格动火管理。现场一般做法如果泄漏可燃气体,无毒,量很少直接使用强制通风排走。如果是可燃液体留到地沟,一定及时收集,最好不能进入地沟,在进入前做一个小收集池。
发表于 2021-2-26 08:48:26
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
界内、工段、框架区域内设金属栅格板,界线处设水封井,井内设可燃报警
发表于 2021-2-26 09:28:29
5.3.1 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟
发表于 2021-2-27 08:17:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282764 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
