[讨论] 调节阀增加预紧力是什么原理?怎么操作呢?
3.7K |8
yangsong123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位大神,调节阀增加预紧力是什么原理?怎么操作呢?
发表于 2020-8-17 21:05:33
达里加 + 5 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangsong123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是说的摩擦阻力啊?
叫法不一样吗?
发表于 2020-8-17 23:40:25
我的理解是细腰的皮带,松紧带的原理,或是水泵动密封的填料预紧与阀门动密封填料的预紧是一个道理。供参考。
发表于 2020-8-18 08:49:46
yangsong123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
liaifeng 发表于 2020-8-17 23:40
是不是说的摩擦阻力啊?
叫法不一样吗?
就是阀门内漏,通过增加预紧力后,阀门漏量减小,好像是连接块中调整推杆与阀杆之间的距离,具体真的不是很懂呢
发表于 2020-8-21 05:55:17
CHANGBAISHI 发表于 2020-8-18 08:49
我的理解是细腰的皮带,松紧带的原理,或是水泵动密封的填料预紧与阀门动密封填料的预紧是一个道理。供参考 ...
是这个道理,具体操作能指点吗
发表于 2020-8-21 05:56:23
这个没有固定的格式,只有实际使用不漏料,越松越好。如果出现紧到最后无法再紧的地步了,就得重新的更换填料了。对于温差比较大的的确存在难于把握这种操作,也只能采取这种办法,不妨一试。  详情 回复 发表于 2020-8-21 15:57
yangsong123 发表于 2020-8-21 05:56
是这个道理,具体操作能指点吗
发表于 2020-8-21 15:57:38
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
增加一些弹簧的压缩量,保证零位时阀门能关死。每个厂家预紧力要求不一样。预紧力太小可能关不死,太大会导致阀芯阀座间力太大而损坏。比如阀门预计力为0.2Bar,可以将膜头和阀杆的连接块脱开,用减压阀给0.2Bar的气压,这时候膜头会压缩一点,再将连接块装上。这时预紧力就是0.2Bar,因为这时将气源压力卸光时,弹簧会往下有0.2Bar的压力。
发表于 2020-8-21 16:18:50
飞行者_eyytwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
调整阀门预紧力的影响
发表于 2020-12-21 16:55:58
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
简单操作就是加弹簧,或者更换力更大的弹簧。但是设计到气源启动压力。不建议自己更改,联系厂家比较稳妥。
发表于 2020-12-25 14:40:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240114 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
