[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-08-15题
2.2K |26
牛鬼蛇神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
由于介质密度引起的压力差
发表于 2020-8-16 12:35:15
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出零位会产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差,称为静压误差.产生静压误差的原因主要是: a.正、负压室膜盒有效面积不相等 b.出轴密封装置的波纹管或膜片与主杠杆不同心,存在偏心距 c.固定支架的螺钉上力不均,致使主杠杆和机座不垂直 d.仪表装配不合适,如大小机体的固定螺钉受力不均,下杠杆和“C”形簧片装配不正等
发表于 2020-8-16 17:59:08
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的。差压变送器的差压刻度通常是在负压室通大气的条件下校验的,安装到现场通入实际使用静压校零时,往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致。这种正负压室通入相同静压得到的零位输出偏离通入大气校验时的零位称为静压误差。
发表于 2020-8-16 22:12:50
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-8-17 07:58:59
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们在使用差压变送器的过程中,可能会由于由于工作环境等因素的影响或者安装方式不当,就会使得它在测量精度等方面产生一定的误差。静压误差的产生就是一个很明显的表现,那么,这一现象的产生原因是什么?我们又该如何进行正确修正呢?     一、静压误差的产生原因  1、对于差压变送器来说,由于它的差压刻度的检验一般实在负压室通大气的状态下完成的。但是,在现场操作过程中,常会存在这样一个问题,对变送器进行实际静压校零时可以发现,负压室通大气校验时的零位输出与此刻的零位输出值是存在差别的。  2、造成这一现象最主要的原因就在于,正负压室膜盒的有效面积是不同的。当它们处于同一压力环境下时可以发现,由于它们的有效面积不同,所以膜盒上产生的合力是不等于零的。在这种情况下,就容易引起主杠位置发生偏移现象的出现,最终的结果就是造成零位漂移的情况。     二、静压误差的正确修正法      在差压变送器的使用中,一旦出现静压误差,却又没有及时进行校正,就会使得整体测量结果造成误差。在了解到这一重要性后,就需要做出相应的应对措施。  1、相同的静压同时注入压力变送器的正负压室中。  2、对变送器的三阀组来说,应先将高低压阀中的其中一个打开,一个关闭,并使平衡阀处于打开状态。  3、在不确定正负压室内是否充满被测介质的前提下,可以通过排气或排积气的方法进行解决。         通常上述方法,变送器存在的静压误差都可以得到有效的解决,从而使得差压变送器的测量精度有了很大的提高。
发表于 2020-8-17 10:14:48
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的输出零位会产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差,称为静压误差。
产生静压误差的原因主要是: a.正、负压室膜盒有效面积不相等(这个是所有差压变送器,包含智能差压变送器都存在的问题,只是早期受工艺生产水平限制这项影响明显,后期随着加工水平的提高这项影响逐渐减小,如以1151电容式差压变送器为代表的普通电子式变送器,其静压误差相对于力平衡式变送器就小些,直到现在的智能差压变送器可将这项影响减到最小——使静压误差几乎可以忽略不计,但理论上说仍然有)。
b.出轴密封装置的波纹管或膜片与主杠杆不同心,存在偏心距 c.固定支架的螺钉上力不均,致使主杠杆和机座不垂直 d.仪表装配不合适,如大小机体的固定螺钉受力不均,下杠杆和“C”形簧片装配不正等(以上这些影响因素只在力平衡式差压变送器中存在,由于以上综合因素影响,力平衡式差压变送器静压误差是最明显的,必须予以消除)。
发表于 2020-8-20 10:12:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071617 second(s), 67 queries , Redis On.
