[求助] 钛设备腐蚀求帮助
4.7K |9
单位几个3000L钛储罐封头下出现漏点。
发表于 2020-8-13 23:05:39
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xww801107 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是焊接工艺不当产生了氢气孔
氢在高温时溶入熔池,冷却结晶是过饱和的氢来不及从熔池逸出时,便在焊缝中集聚形成气孔。氢在钛中的溶解度随着液体温度的升高反而下降,并在凝固温度时发生溶解度突变。焊接时熔池中部比熔池边缘的温度高,使溶池中部的氢除向气泡核扩散外,同时也向熔合线扩散,因此,在熔合线边缘容易过饱和而生成熔合线气孔。
发表于 2020-8-14 01:46:30
参与人数 2财富 +25 收起 理由
王根荣 + 5 深入讨论
王巍2 + 20 同意你的观点
钛材难焊,要使用激光焊接,并且严格按照此标准进行
GBT 37901-2019 高温钛合金激光焊接技术要求
发表于 2020-8-14 08:32:58
王根荣 + 5 热心助人
焊接有问题!
发表于 2020-8-14 10:51:38
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
在日本,钛材焊接人员是必须取证的
发表于 2020-8-15 12:37:03
和钛相关的标准规范我收集了一些
发表于 2020-8-15 12:39:53
王根荣 + 5 热心助人
书童 发表于 2020-08-14 01:46
这是焊接工艺不当产生了氢气孔<br />氢在高温时溶入熔池,冷却结晶是过饱和的氢来不及从熔池逸出时,便在焊缝中集聚形成气孔。氢在钛中的溶解度随着液体温度的升高反而下降,并在凝固温度时发生溶解度突变。焊接时熔池中部比熔池边缘的温度高,使溶池中部的氢除向气泡核扩散外,同时也向熔合线扩散,因此,在熔合线边缘容易过饱和而生成熔合线气孔。
关键全部在封头直边段,其余筒体焊缝都没问题,怀疑封头热处理工艺出现问题了。
发表于 2020-8-21 23:23:53
镍基合金材料有没有涉及
发表于 2020-8-25 16:29:21
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这是钛材在加工过程,保护不到位,造成的铁污染,从而引起的腐蚀
发表于 2020-8-26 07:54:54
华宝新材料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
钛板焊缝防腐,可以使用纳米复合乳液和光固化纳米片材搭配增强,我司有成熟方案
发表于 2020-9-9 11:12:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081684 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
