[求助] 如何利用液氨贮槽中的液氨变成气氨开启氨压缩机?
2.3K |3
xnfh_wpzgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
在合成氨项目原始开车中,如何利用液氨贮槽中的液氨开启氨压缩机?即如何将液氨变成气氨,然后开启氨压缩机?
发表于 2020-8-13 18:01:14
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xnfh_wpzg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果你要用,必须是在规范内允许范围内的。
可以引出液体至换热器进行加热气化。但是在贮槽内的气/液是一种平衡,抽取了槽内压力会下降,而在槽内环境自然气化是需要时间。能否得到充足的供应需要考虑。
供参考。
发表于 2020-8-14 07:58:53
goldliyang + 5 积极参与
xnfh_wpzg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
感谢您的回复!
发表于 2020-8-14 17:51:34
同意楼上观点。在液氨储罐和压缩机之间必须得有蒸发器,我这里有两个740立方米液氨罐,使用15℃冷却水换热,压缩机连接其气相,压缩机最小开启压力5.5bar,气相压力一般控制在6.1bar。
发表于 2020-10-6 01:37:14
liaifeng + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074140 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
