[讨论] 求助问题 降膜吸收塔吸收效果不好是什么原因
4.5K |21
涵涵1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
效果不好有好多原因,可能需要逐一排除了。
一、本身工艺条件确认是否有问题,这是核心。
二、设备设计的流量是否匹配。
三、膜是否成型,这个非常影响效果,这里面也有两个原因,一个是现场安装不到位;另外就是你的设备是随便找的机加工厂做的么,碰到过不少都是分布器设计不合理导致的。
发表于 2023-7-14 14:19:00
秋风落叶_lQll6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
检查下盐酸浓度,除了温度和流量,盐酸浓度过高也影响吸收效果。要还是不行的话就要拆开设备检查了
发表于 2023-8-16 14:28:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087760 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
