[讨论] 往复机主备机切换下游波动品的问题
4.6K |10
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现在用的是一级两列的压缩机,卸荷器三档调节,另外机器设置了进出口开机切机用的跨线,切机时总是因为流量波动太大出现问题,因为往复机下游工艺上不能承受太大波动,压缩机打40000标立左右,工艺上想切机时流量波动误差尽量控制在1500标立以内,将近在5%以内。原来单纯使用进出口跨线切机,但是切机过程中可能跨线管径太细,不好调节控制。想请教一下单纯使用卸荷器0~50~100三档能否满足上述流量波动的误差范围,该如何操作,或者大家有其他好的操作方法没,只要能达到切机流量稳定即可
发表于 2020-8-10 21:09:54
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 powerhxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个表述太过专业,最好发个简图,看图说话便于讨论。
发表于 2020-8-11 08:23:39
liaifeng + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
建议咨询设备厂家;如果单纯用卸荷器调整肯定会造成较大流量波动;包括两台机组在负荷调整过程中卸荷器动作的快慢差异;人为操作的快慢速度都有影响。100负荷40000标立;五十负荷应该在两万左右;和百分之五相差太大
发表于 2020-8-11 08:38:47
liaifeng + 10 热心助人
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
还是应该在实际操作中摸索出一套操作规程
发表于 2020-8-11 08:42:25
liaifeng + 5 积极参与
wx_后知后觉76445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我个人认为,如果想要流量平稳波动小,全凭三级卸荷调节实现的难度比较大,如果可以的话最好是将卸荷器更换为气量无极调节系统,它的操作是比较平稳的,而且还能够节能。附近如果有的话可以学习参观下。
发表于 2020-8-16 09:56:23
wyr261 + 10 深入讨论
yanmo656VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以参考同时减负荷再加负荷,我们这倒机的时候应用过
发表于 2020-8-18 16:36:22
wyr261 + 8 热心助人
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-8-18 16:36:26
wx_徐徐而行28992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两边同时切,问题不大,
发表于 2020-8-21 16:00:23
wyr261 + 5 热心助人
wx_路客25662VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉切换负荷的时差问题,有遵循先加后减的原则,备用机加负荷后运行机不要立即减负荷,因为备用机加负荷操作后到真正送气还有几秒时间,个人感觉当出口总流量出现第一个增长的数据时运行机立即减负荷比较稳定,从50到100负荷可以同时切换,关键是第一部0到50切换比较重要。如果单位愿意投资,上两套无极调节机构比较好
发表于 2020-8-23 17:39:46
wyr261 + 10 深入讨论
Arron-oneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
备用机出口压力达到在用机出口压力时再降主机负荷比较好,同时主机负荷降低后及时调节备用机各级气返线控制阀,稳定压缩机入口压力
发表于 2020-8-24 15:53:13
wyr261 + 10 深入讨论
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果只是用卸荷器的三档(0-50-100%)进行切换波动会比较大满足不了要求,机组应该设置了返回线,如果想满足波动小的要求可以用返回线进行控制。
发表于 2020-9-11 15:02:46
wyr261 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247768 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
