[求助] 柱塞式计量泵漏液求助
4.2K |21
海团VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
新装两台柱塞式计量泵,工作压力在0.3~0.5MPa(进/出);流量300~500L/h;
现在连续出现,在运转3~5h不等情况下,机封就松脱漏液,需要加紧;
这么高的漏液频率无法达到工艺设计要求,求助各位大佬,问题点出在哪里?是否需要换泵?
感谢各位大佬:统一更新下信息
运行时振动大,很快能打坏出口压力表(机械表,表程0~1MPa)
介质:二氯甲烷
最高温度:90℃
填料材料:四氟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------8月21日编辑统一回复:
厂家来人了,拆开发现是填料出厂装反了..........
现在一台柱塞磨损了,等配件安装后后面再试。
感谢各位的回复。
发表于 2020-8-9 10:16:28
参与人数 3财富 +18 收起 理由
达里加 + 5 积极参与
B0SS + 8 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海团 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
振动大引起的松脱吗?
发表于 2020-8-9 10:59:58
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
3-5公斤压力并不高,这种情况应该与填料相关联的部分结构的几何精度有关,另外就是参与摩擦的材料。有些用户因不能忍受泄露把填料密封改为骨架油封类密封的。据某大化工企业说,骨架油封类密封起码6个月换一次。换泵暂时不用,先找厂家来搞,相信能解决的。
发表于 2020-8-9 11:31:37
柱塞泵装机封?
发表于 2020-8-9 12:24:45
应该是填料密封吧,你看看是不是填料材质不合适,腐蚀或磨损太快了造成的泄漏。
发表于 2020-8-9 13:05:51
发表于 2020-8-9 13:05:55
首先解决机封松脱的问题为好。
最好发个片子,看看是否安装问题。
供参考。
发表于 2020-8-9 16:06:02
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
填料材质问题?如果振动大,可以在填料后面加两个锁母锁死防止松动
发表于 2020-8-9 23:27:58
lg435437 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
柱塞计量泵装的不是机封吧,应该是密封填料,按照目前情况应该是填料在安装时内部没有压紧,可以考虑更换填料并压紧试试
发表于 2020-8-10 09:07:13
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要更多信息,比如介质,温度,填料密封形式,填料材料等,最好找到说明书拍下结构图,这样大家才能开始分析
发表于 2020-8-10 09:59:29
gglonerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
柱塞泵一般都是填料密封,最好附上照片看看
发表于 2020-8-10 11:28:41
海团楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
liaifeng 发表于 2020-8-9 10:59
振动大引起的松脱吗?
振动确实很大;
还有个问题,出口压力表没振几下就打坏了...
发表于 2020-8-10 15:37:40
啊哈  我搞工艺的不太了解设备  露怯了
发表于 2020-8-10 15:41:11
第二次漏了,有拆开过加紧,里面的配件我们这边维修人员都说是正常的,所以就安装回去加紧下就是了。
介质是腐蚀性的
发表于 2020-8-10 15:44:08
parapet 发表于 2020-8-10 09:59
需要更多信息,比如介质,温度,填料密封形式,填料材料等,最好找到说明书拍下结构图,这样大家才能开始分 ...
介质:二氯甲烷
最高温度:90℃
填料材料:四氟
发表于 2020-8-10 15:47:22
海团 发表于 2020-8-10 15:47
介质:二氯甲烷
最高温度:90℃
填料材料:四氟
可以换成芳纶包角四氟填料试试,90度纯四氟的话,会变得有点软了
发表于 2020-8-10 16:27:50
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
柱塞泵本身就漏,可以换成隔膜的
发表于 2020-8-11 13:31:30
       既然既然是新泵,那么泵本身出问题的可能性不大,在工艺管线方面多找找问题,比如管路进出管道有气泡;新管道没清洗好,有焊渣等杂物阻挡泵单向止逆阀不能正常关闭啥的,这类软故障要本着怀疑一切的思想来查。相信我,这是N年现场设备调试得出的经验。
       还有就是填料是环状的,能松开说明填料外圆没有足够的摩擦阻力,就是说填料外圆对填料孔内壁没有压紧,所以,安装填料时不是说填料压紧螺纹够力就完了,填料内外圈都要有足够小的间隙才行。
发表于 2020-8-11 15:37:34
出口要不要加脉冲消除器?
发表于 2020-8-11 16:52:32
海团 发表于 2020-8-10 15:37
振动确实很大;
首先解决振动大的问题,核对一下安装说明书,有没有少什么附属配件:回流阀、安全阀、缓冲罐等。你说的出口压力表是振动大震坏?还是超过压力扬程把表头打坏了?
发表于 2020-8-12 08:35:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147633 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
