[求助] 丙同再活性炭中的反应
3.5K |4
ado2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
使用活性炭吸附丙同→使用蒸汽解析丙同(丙同回收、活性炭再生)的过程中,会有很少量的酸产生。
一直很迷茫,求教酸生成的反应,谢谢。
PS: 整个吸附、解析过程中,除了丙同、活性炭,只有空气了。
发表于 2020-8-7 10:09:36
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ado2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个我必须答一个。利益相关,从事活性炭生产和销售的。题主的原话:整个吸附、解析过程中,除了丙同、活性炭,只有空气了。问题是活性炭不只是碳原子或者石墨分子,还有灰分,灰分的成分包括但不限于氧化钙,氧化镁等等成分。金属盐的存在会其某些氧化反应的催化作用。根据这个行业的经验,采用一些灰分含量高的活性炭品质吸附丙同,会出现回收的丙同等纯度低,有颜色,炭柱温度升高过快等缺点。至于解决方案自然是采用低灰分的活性炭,找对人才能解决问题。
发表于 2020-8-7 16:48:12
ado2018楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢楼上大神的回复,我这生产中使用的是日本进口的活性炭,丙同的品质没有啥问题。就是丙同在进一步精制前要加碱中和下酸。
发表于 2020-8-10 09:42:03
ado2018 发表于 2020-8-10 09:42
感谢楼上大神的回复,我这生产中使用的是日本进口的活性炭,丙同的品质没有啥问题。就是丙同在进一步精制前 ...
酸的产生,个人判断是活性炭中的金属盐催化氧化丙同造成的。日本进口的炭如果是煤质柱状活性炭,一样有纯度不高的问题,这个是材质属性决定,不是品牌决定。当然如你是采用的椰壳柱状炭,那就不是纯度的问题了,那就当我没说
发表于 2020-8-13 15:30:49
goldliyang + 3 积极参与
福彰活性炭 发表于 2020-8-13 15:30
酸的产生,个人判断是活性炭中的金属盐催化氧化丙同造成的。日本进口的炭如果是煤质柱状活性炭,一样有纯 ...
再次感谢
发表于 2020-9-4 15:06:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077933 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
