[求助] 带压堵漏人员高处作业问题
4.5K |19
最近公司就带压堵漏人员在高处作业期间,就是否应该使用安全带,提出异议。堵漏人员意见是,我在高处平台作业期间,由于堵漏作业风险较大,一旦出现异常要,迅速逃生,所以在安全带的使用上,不必须挂在固定点上。而我们认为,高处作业必须使用安全带,问下大家,这个行业有规定吗?
发表于 2020-7-31 10:25:39
sdwfsgyykai + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zf201012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沙漏_VAGHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
作业人员是怕突发情况起火爆炸等自己方便逃生,但是你提议挂安全带,是按照规范,自我保护、避责,他要不挂安全带出了事,你的责任。。。
发表于 2020-7-31 10:32:40
sdwfsgyykai + 8 积极参与
ddfmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
特殊情况下,可以不用,但要有相应的安全进行保护,你的情况是“高处平台作业期间”,如果把平台的围栏及跳板完善达到安全要求,可以不栓安全带作业,但要和安全部协商好,制定好安全应急措施。
发表于 2020-7-31 12:11:01
我看这问题出在安全带的锚固点上了。
安全带着必须要佩戴,但选择锚固点特别有讲究。最好在锚固点上想办法,或者是搭配安全绳等。如果现场不具备,那就得搭设作业平台及相关的避险设施。具体争论是否佩戴感觉不是问题的关键,操作者提出的逃生问题也是要重视的,是否能做到有效逃生,,,,,。具体现场状况不详,仅供参考。
发表于 2020-7-31 15:41:32
sdwfsgyykai + 10 积极参与
镜头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
堵漏人员背好安全带,根据具体情况选择是否挂,不能硬性规定,否则堵漏人员会有危险
发表于 2020-7-31 16:08:45
sdwfsgyykai + 8 鼓励新会员发言
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
确定是平台,带有围栏、踏板等防护的平台吗 那就可以不带安全带
发表于 2020-7-31 18:07:03
sdwfsgyykai + 5 积极参与
珍惜↗拥有VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般就不允许带压堵漏,非常危险
发表于 2020-8-1 09:45:52
郑能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同一位置的其它作业是否需要使用安全带,其它作业需要就要使用安全带,否则出现事故大家都跑不了(还需要看看审批后的施工方案)
发表于 2020-8-3 08:07:30
找一个两全其美的办法,即能避免高处坠落风险,又能及时逃离
我想知道,后来怎么解决的
发表于 2020-8-3 10:34:51
zyqz111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
周围做好防护,安全带要背。带压堵漏一般不允许,上次马喷砂就是没处理好漏点
发表于 2020-8-3 13:47:11
我觉得还是要带安全带的,既然是带压堵漏又是高处,万一出问题把人冲下去,我以前遇到过这种事故,是高处动火,爆炸把人从30多米高的塔上冲下去
发表于 2020-8-3 15:26:44
GBT 26467-2011承压设备带压密封技术规范
8.1.6 在专设带有防护栏的作业平台上从事带压密封操作时.不宜系安全带
发表于 2020-8-4 01:01:53
规范说话心服口服 规范上早就考虑到了这一点,个人也感觉特别是高处带压密封操作过程中的风险要远远大于不带安全带的风险  详情 回复 发表于 2020-8-4 07:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
shijiazhuang + 3 热心助人
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
8.1.6 在专设带有防护栏的作业平台上从事带压密封操作时.不宜 ...
规范说话心服口服
发表于 2020-8-4 07:51:40
书童 + 10 同意你的观点
作业平台达标了可以不带,否则必须带。带压堵漏高危作业,其他异常情况应该采取应急措施对应解决。就比如说,不想系安全带那就把作业平台其他的防护措施落实到位,应急通道疏通好。
发表于 2020-8-5 15:09:39
leungkfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然有国标规定不宜,那就具体情况具体分析了。在大学时,老师说过某石化工人处理高温油料泄漏点。突然漏大,人吊在半空中,安全带解不开,最后人就没。觉得安全方面应该考虑更多想不到的情况。
发表于 2020-8-6 22:05:03
参与人数 1财富 +16 收起 理由
书童 + 16 同意你的观点
发表于 2020-8-6 22:05:07
参与人数 1财富 +14 收起 理由
书童 + 14 深入讨论
带压操作就是违规行为,操作不当造成的伤害甚至比,登高坠落更大。另外,如果是确定有平台护栏,不必挂安全带。
发表于 2020-8-7 08:35:33
书童 + 2 积极参与
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从你的描述来看 是有一个作业平台的,这个平台上应该有护栏、踢脚板,那么这个就不属于高处作业,可以不系安全带
发表于 2020-8-7 09:33:44
书童 + 6 积极参与
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
本来带压堵漏是违章,还谈什么安全带
发表于 2020-8-7 15:41:15
书童 + 2 不同意你的说法
蔚振国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
堵漏是为了避免造成更大的工艺危害事故,系挂安全带是为了避免高处坠落的风险。堵漏是必须要做的工作,系挂安全带可以通过其他安全措施(高空作业车、作业现场更改)代替。我们所有的工作应当基于风险分析来实施。
发表于 2020-8-12 09:10:13
参与人数 1财富 +16 收起 理由
书童 + 16 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340916 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
