[电气设计] 高压GIL使用
1.5K |2
GIL系统:GIL主要部件为:铝合金外壳、铝合金导体,相对来说都是加工工艺较为成熟的机械加工类产品,SF6绝缘气体是一个十分稳定,可靠的绝缘介质,而且性能易于检测,环氧浇注工艺目前相对来说也是较为成熟,产品质量可控。GIL的大部分工作都是在工厂内安装完成的,减少了现场很多不可控因素。
流通能力
电缆的通流能力是指电缆敷设在空气中的载流量,是最好的散热条件,其它敷设状态通流能力更小。目前电缆截面最大只能到2500mm2,再向大截面发展,会给工艺、运输等带来极大困难,同时也影响产品质量的稳定性。
相比之下,GIL系统通常可以满负荷运行,显著高于电缆载流能力,所以GIL在这方面有明显优势。一回GIL输送容量相当于3回电缆。
成本核算
220kV GIL与XLPE聚乙烯电缆成本比较如下:
从上表可以看出,但从产品本体价格GIL总价仅为XLPE聚乙烯电缆的75%,以相同输送容量比,500kV成本相近。
应用GIL经济效益
●载流能力强,可减少电厂和变电站的输电回路数目,降低总体成本;
●可解决部分特殊地区空间位置限制,不能使用架空线路问题;
●可靠运行50年的设计使用寿命远超过电缆附件的预期寿命,降低总体成本;
●损耗远远小于电缆和架空线,产生累积经济效益;
●敷设方式灵活方便,从而可以减小线路距离,减小土建和机电成本;
●单节管道单元较长,而且大部分工作可在工厂内完成,安装工期短,降低安装调试成本;
●维护和检修量少,可靠性高,有效提高电厂和变电站的可用率。
GIL与GIS结构比较
GIL相当于更长的GIS母线,它的结构比GIS简单的多,因GIL线路长,对影响产品质量因素有其自身的特点:
1.热胀冷缩是影响产品可靠运行的关键因素;
2.加工精度偏差以及装配偏差的累积增大,必须有效控制;
3.管体的内表处理和清洗困难;
4.现场安装环境复杂。
发表于 2020-7-28 17:10:02
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cpdcshihaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-7-28 17:25:31
变压器套管如何选择
发表于 2020-7-29 09:38:33
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071403 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
