[讨论]
2.1K |6
wx_            VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-7-28 03:33:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_             发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_            楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
为何精馏塔短暂停车后,重新抽负压,下料管道内会有气体,从何而来?
发表于 2020-7-28 03:34:39
你这个流程的回流管道有“U”型液封的设置,当静止时,在下流管内的液位高度平衡在与塔顶进料口处的高度。但这个高度之上至冷凝器的这段竖管中就积存了气体。当冷凝器工作后产生液体下流,就容易出现“气堵”现象。  详情 回复 发表于 2020-7-28 07:27
你这个流程的回流管道有“U”型液封的设置,当静止时,在下流管内的液位高度平衡在与塔顶进料口处的高度。但这个高度之上至冷凝器的这段竖管中就积存了气体。当冷凝器工作后产生液体下流,就容易出现“气堵”现象。事实根据你的流程分析而已,仅供参考。
发表于 2020-7-28 07:27:45
白石前辈分析的在理,气液两相的存在液封的情况下,气体无法有效排出引起操作不连贯。 所以建议在这个U型管增加气液平衡线,避免类似现象出现。  详情 回复 发表于 2020-7-28 09:10
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 5 积极参与
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2020-7-28 07:27
你这个流程的回流管道有“U”型液封的设置,当静止时,在下流管内的液位高度平衡在与塔顶进料口处的高度 ...
发表于 2020-7-28 09:10:15
小小化工工程师 + 2 积极参与
zhen165VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习学习,
发表于 2020-7-28 11:04:44
夜半蜘蛛猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真空系统出现问题,会出现安全事故吗
发表于 2020-7-29 21:39:04
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
夜半蜘蛛猴 发表于 2020-07-29 21:39
真空系统出现问题,会出现安全事故吗
会的
发表于 2020-8-7 00:39:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194292 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
