[求助] 关于加强圈过焊缝处是否需要焊的问题
12.8K |45
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
各位海友好!
      储罐加强圈过壁板环焊缝时需要焊接吗?还有管道的加强圈过管道焊缝是否需要焊接,哪个规范能提供有效理论支持,请看图片,谢谢!
发表于 2020-7-23 11:09:27
深海 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
补强圈标准上!
发表于 2020-7-23 11:19:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从补强圈的作用上来说,应该要焊接
发表于 2020-7-23 11:45:03
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zjq1962 发表于 2020-7-23 11:45
从补强圈的作用上来说,应该要焊接
好的,谢谢回复。焊缝重叠合适吗?
发表于 2020-7-23 11:49:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不封闭焊接,如何通气检查补强圈焊接质量?
发表于 2020-7-23 12:39:38
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,知道了。
发表于 2020-7-23 13:07:10
这个加强圈设计有问题
设计排版至少是没有考虑到这个加强圈
一般可以加大加强圈的半径,然后错开焊缝
如果是一般储罐可以覆盖焊缝
但是记得覆盖前的要求
1,百分之百的射线探伤
2,打磨
发表于 2020-7-23 14:35:47
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2020-07-23 14:35
这个加强圈设计有问题<br />设计排版至少是没有考虑到这个加强圈<br />一般可以加大加强圈的半径,然后错开焊缝<br /><br />如果是一般储罐可以覆盖焊缝<br /><br />但是记得覆盖前的要求<br />1,百分之百的射线探伤<br />2,打磨
你的回答很全面,确实是可以焊接,但是有前提条件。目前环焊缝并未做无损检测,也未进行磨平,这就尴尬了,该不该焊就不好定了。这个储罐是冷冻水储罐,检测比例不高,检测未覆盖此区域。储罐后续是要做保冷的。
发表于 2020-7-23 15:38:48
覆盖焊缝进行无损检测合格,表面磨平,补强圈焊缝要焊!
发表于 2020-7-23 16:47:02
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
补强圈无检漏孔,补强圈贴合度不好,筒体被覆盖位置焊缝未磨平……至于角焊缝和环缝的覆盖问题,环缝是主焊缝,理论上也不应该在上面覆盖焊缝
发表于 2020-7-23 20:38:18
看错了,似乎有检漏孔,只是没在最低点吧?
发表于 2020-7-23 20:39:35
牛牛虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意九楼
发表于 2020-7-23 21:12:26
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
重要的是施工方/监理/监督/业主的看法。网友,只是看客,改变不了什么。
发表于 2020-7-24 09:38:36
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
各位说的都不对,这个加强圈应该把贴着横焊的加强版切除,加强板必须满焊,图中根本没法做气密实验,专业储罐,有问题请关注
发表于 2020-7-26 09:48:38
不赞成切割补强圈,切除部分的补强面积如何保证,还要返回到设计重新计算,然而设计肯定不会同意切割补强圈的。直接满焊然后补RT-100%即可,哪怕余高未打磨,也比切除面积好。  发表于 2020-7-27 17:03
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
对的,有捡漏孔,在左侧,没有在最低点
发表于 2020-7-26 14:59:39
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你这个方案我赞同,当遇到这种情况时,把覆盖焊缝的部分切除不就好了,谁非要规定加强圈一定是圆形的呢。除非严重影响到加强圈的使用面积,那这个就是排版设计问题了。
发表于 2020-7-26 15:01:29
要焊,补强圈上要开一个检漏孔,如果不焊,无法检漏
发表于 2020-7-26 21:59:51
Hqy_PDYCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
通常这种情况应该先打个设计联络单,一般人孔可以小范围上下调整位置。 在不影响补强的有效补强面积的情况下,可以割除部分补强圈
发表于 2020-7-27 09:46:03
补强圈的成本没多高。要看计算书富余的面积,割补强圈的情况是有的!  发表于 2020-7-28 09:00
可能性不大,一般补强圈最多比有效补强范围大个5mm-10mm左右,不会留那么多余量的,成本问题。  发表于 2020-7-27 17:09
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
今天又出问题了,储罐顶进行严密性试验时,因施加压力太高,把罐子打爆了!顶和壁板的角焊缝撕裂一个大口子!
发表于 2020-7-27 12:13:10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-7-27 12:13:36
这个挺严重啊! 超压超了多少!!!常压储罐的实验压力都是比较低的  发表于 2020-7-28 09:06
是用的加气还是水柱 一般用水柱压力不会出现这个情况  详情 回复 发表于 2020-7-27 14:35
你这个是现场直播呀  详情 回复 发表于 2020-7-27 14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126061 second(s), 119 queries , Redis On.
