[原创] 普通机械密封的动环和静环的摩擦的疑问?
5.7K |22
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
如题,普通机械密封在径向上有一个动环和静环的摩擦副,请问运转的时候是直接接触吗?冲洗方案plan01,冲洗油经过两个摩擦副接触的面吗?假如①经过,那如何在轴向上形成密封,保证不泄露?假如②不经过,自冲洗的液体只是路过摩擦副带走摩擦产生的热量,起到降温的作用了,而且动静环的摩擦副直接接触,是不是就是发生干磨的问题? image.png
发表于 2020-7-19 10:26:31
参与人数 3财富 +33 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 发起议题
zhangqi1234 + 10 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 孤鸿影_TEYB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
任何机械密封从微观角度上讲,两个摩擦副都不不接触的,密封面上的液膜用来保护密封面,起到润滑、降温的作用。
发表于 2020-7-19 10:29:27
zhangqi1234 + 10 热心助人
孤鸿影_TEYB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢,还有一个疑问:那如果不接触的话,密封腔介质还是会通过摩擦副的间隙泄露啊,我主要是不明白为何不接触又能起到密封的作用?
发表于 2020-7-19 10:33:08
wyr261 发表于 2020-7-19 10:29
任何机械密封从微观角度上讲,两个摩擦副都不不接触的,密封面上的液膜用来保护密封面,起到润滑、降温的作 ...
发表于 2020-7-19 10:33:59
这就涉及到机封密封面的接触设计宽度问题。设计宽度过大,机封烧环,设计偏小,就会有渗漏等问题了。
发表于 2020-7-19 10:37:22
多谢大神指导,我看到动环套里面有一个大弹簧,这个弹簧的作用不是将动环的摩擦副紧紧的压在静环的摩擦副上吗?假如没有外部压力平衡弹簧的压力,两个摩擦副是贴合的啊,也就是运转的时候会直接摩擦啊?
发表于 2020-7-19 10:42:00
所以我说的是从微观角度上来讲是不接触,从宏观角度上将就是接触的。可以理解为机封泡在液体中运转,液体带走了摩擦副的热量。  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:44
孤鸿影_TEYB 发表于 2020-7-19 10:42
多谢大神指导,我看到动环套里面有一个大弹簧,这个弹簧的作用不是将动环的摩擦副紧紧的压在静环的摩擦副 ...
发表于 2020-7-19 10:44:41
参与人数 1财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
zhangqi1234 + 15 + 1 深入讨论
wyr261 发表于 2020-7-19 10:44
所以我说的是从微观角度上来讲是不接触,从宏观角度上将就是接触的。可以理解为机封泡在液体中运转,液体 ...
稍微明白了,也就是说,摩擦副也是损耗的,我看到API682标准规定的密封寿命3年,是不是指正常工况下的摩擦副的损耗要满足3年,弹簧的作用也是不管摩擦副损耗多少,弹簧能给动环摩擦副的一个轴向力,让它始终贴合静环的摩擦副?
发表于 2020-7-19 10:52:59
是的  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:55
孤鸿影_TEYB 发表于 2020-7-19 10:52
稍微明白了,也就是说,摩擦副也是损耗的,我看到API682标准规定的密封寿命3年,是不是指正常工况下的摩 ...
是的
发表于 2020-7-19 10:55:59
多谢指导,学习啦
发表于 2020-7-19 11:02:06
有液膜
发表于 2020-7-19 12:37:10
另一种山寨版见解,仅供参考。
就机械密封而言,是需要液体冷却的,但不存在任何液体参与其中做润滑剂或形成润滑膜的。
所谓内冲洗的作用,是否与防止非洁净介质液体侵入机封内,造成损坏的可能,而设置的同介质洁净液体作为机封保护区呢(大于泵体内压力的洁净液体)?供参考。
然后就是若按照机封动/静接触面,若是有液膜的说法,要是水泵的机封如何加入油的呢?若是水膜能阻止机械颗粒杂质进入么?何况有弹簧作为外力,这种膜是如何形成呢?建议还是发一个你的机封实体图,便于讨论,要是特殊机封我的山寨说真的就风马牛不相及了
发表于 2020-7-19 16:20:09
机械密封不能解决环保的零泄漏问题。
发表于 2020-7-19 18:56:21
冲洗液带走热量及由摩擦副旋转离心力抛出的杂质。合理的设计及高品质产品让动静环之间都有一层液膜,不合理的设计让动静环之间不能适应一些工况而产生干摩擦
发表于 2020-7-19 22:03:59
动静环密封面间有一层液膜,液膜很薄,也会蒸发气化,介质会以气体的形态向外泄露,密封在运行正常时这个泄露量是很小的,机会忽略不计,有时碱液泵在外面有很多白色结晶,就是这个原理
发表于 2020-7-20 19:59:06
鞎れ姩(涓嶅惉璇?煶)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享 学习了
发表于 2020-12-1 15:24:52
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解:机封运转时  弹簧的弹力和机械密封摩擦副端面的液膜压力平衡  并且随着工况的变化和密封的磨损是一个动态的平衡  平衡一旦被破坏要么是摩擦发热严重烧机封  要么是泄漏量变大  一般情况下机封都是有一个允许泄漏量的 对于新机封来说允许的泄漏量很小 基本肉眼看不到
发表于 2020-12-27 15:25:08
未世阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
;P;P;P;P;P
发表于 2020-12-28 15:24:38
金易木木三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
机械密封为接触式和非接触式,接触式的是我们常见的机械密封,但是动静环接触面是有液体润滑冷却冲洗的,正常一套机械密封既有动密封又有静密封,应该是有4个密封点,非接触密封一般用的是干气密封,动静环间隙之间充氮气。
发表于 2020-12-28 21:00:07
接触的密封液体如何冲洗接触面?液体的走向能说下吗  详情 回复 发表于 2021-1-16 09:18
金易木木三 发表于 2020-12-28 21:00
机械密封为接触式和非接触式,接触式的是我们常见的机械密封,但是动静环接触面是有液体润滑冷却冲洗的,正 ...
发表于 2021-1-16 09:18:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104952 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
