[讨论] PH值如何更好的控制?
2.8K |11
吴涛ZPOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
工况:废水调酸:废水PH值在13左右,废水通过泵调节阀流量计进入静态混合器,盐酸通过计量泵进入静态混合器;混合后PH值控制在5-6;我的想法是盐酸进入混合器流量固定;废水采用串级控制:PH为主回路,废水流量为副回路来控制PH值;但PH值延后性较大,是否有更好的控制方案,比如采用比值控制?
发表于 2020-7-16 09:06:55
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 吴涛ZPOO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
pH控制具有强烈的非线性。不同工作点调整灵敏度不同,pH在7附近灵敏度最高,pH接近14、pH接近1时灵敏度很低,接近饱和。
也就是说偏离pH7越多,所加中和剂越多,越接近pH7所需中和剂越少,也就是说在pH7附近,添加一点点中和剂pH就变化很大。
综上所述,采取非线性控制(变增益控制器)比较好。
发表于 2020-7-16 09:22:02
zxg.wylton + 5 深入讨论
这种带有化学反应的控制调节,最好对整体的介质情况,化学反应的实际进程进行一个考察,根据相应的考察数据进行控制方式的选择或建立一套符合实际反应情况的控制模式。
化学反应需要时间,对于 中和的整个体系的均匀程度也需要有充分的了解和考虑,因为不同的碱性物质在用盐酸中和时,反应的特点可能不同,特别是那些能形成具有pH缓冲体系的反应,尤其需要仔细进行调节。
找了解中和反应并且能提供较好技术解决方案的供货商进行讨论,然后再进行实际的操作,如果能进行一个小试或中试是最好的。
别看pH值这个参数简单,但实际控制上可能比你想像得复杂得多。
发表于 2020-7-16 21:58:28
达里加 + 5 深入讨论
吴涛ZPOO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2020-7-16 21:58
这种带有化学反应的控制调节,最好对整体的介质情况,化学反应的实际进程进行一个考察,根据相应的考察数据 ...
非常感谢,需要中试或者生产摸索实际参数,目前考虑的是酸碱流量采用比值控制,不一定合适。
发表于 2020-7-17 11:49:14
濠梁知乐 发表于 2020-7-16 09:22
pH控制具有强烈的非线性。不同工作点调整灵敏度不同,pH在7附近灵敏度最高,pH接近14、pH接近1时灵敏度很低 ...
非常感谢
发表于 2020-7-17 11:49:30
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟着楼主学习了
发表于 2020-7-17 14:44:11
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
早年曾经做过,应该算是失败的,不过一些资料可以参考。
核心是:要吃透工艺特性, 还有对控制的精度要求,多大操作范围。。。普通PID投自动真不容易(非线性控制器或者多变量控制器)
你可以查询  Greg McMillan 的信息,此人是PH控制的大拿, 有专著的,ISA 名人堂专家,
https://modelingandcontrol.com/author/greg-mcmillan/
https://www.controlglobal.com/articles/2013/mcmillan-ph-response-accuracy-reliability/
发表于 2020-7-18 23:25:55
Advanced pH Measurement and Control Third Ed_McMillan_TOC.pdf
176.15 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
ISA-AW-2011-pH-Measurement-and-Control-Opportunities-Paper.pdf
734.84 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
Process Control_ pH and Conductivity.pdf
7.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 1财富 +40 收起 理由
penryn + 40 深入讨论
lg435437 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是来学习的
发表于 2020-7-20 13:41:14
男人爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
7楼的哥们,有中文版吗?
发表于 2020-7-20 15:55:16
核心是:要吃透工艺特性, 还有对控制的精度要求 ...
非常感谢。
发表于 2020-7-27 17:48:53
非常感谢
发表于 2020-8-31 09:35:49
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议比值控制就行,前提保证物料参数稳定,静态混合器反应时间足够。
发表于 2020-8-31 11:46:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120566 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
