[求助] 这台设备怎么划类?
4.4K |29
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
常压,体积0.002m3,盛装介质极度危害的液体。
压力,体积都不符合《容规》的管辖范围,但NBT47001《常压容器》又标明不能盛装极度、高度危害的介质,
这种情况怎么算?按压力容器计算的常压容器,不受监管么?
设计压力怎么选取?封头怎么选择(标准封头最小300)?
发表于 2020-7-13 09:07:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
参照GB150设计制造
发表于 2020-7-13 09:20:13
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不划类,按照GB/T150设计
发表于 2020-7-13 09:28:59
那设计压力怎么选取?试验压力、无损检测呢?  发表于 2020-7-13 09:33
野棠杖上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
huanghong 发表于 2020-7-13 09:20
参照GB150设计制造
发表于 2020-7-13 09:33:30
你看下工艺系统压力和系统试压有无要求,没有要求按GB150确定。无损检测检测比例要求150也有说明的。  详情 回复 发表于 2020-7-13 09:43
发表于 2020-7-13 09:43:57
按GB150是不是,设计压力得选0.1,然后还得作气密性试验,无损检测100%?
发表于 2020-7-13 09:46:35
季度危害介质,为了安全起见可以这么整。如果是储存容器,最好再校核个负压。  详情 回复 发表于 2020-7-16 10:13
容器的属性表都按常压的    设计制造检验按150
发表于 2020-7-13 09:57:28
实验室里找一个盛装化学品的玻璃瓶。
发表于 2020-7-13 10:00:13
那其他属性呢?比如封头dn100,设计压力什么的
发表于 2020-7-13 10:18:59
花影飞莺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
按压力容器设计、制造,不进行监检。
发表于 2020-7-13 10:44:03
设计压力  按你 设备本身的要求    就是 一台不属于150管的设备  用150的标准设计制造检验 这样理解 好整吧
发表于 2020-7-13 10:56:17
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这不是化不划类的问题,你这个根本就是个普通容器,你这个都要按照法规划类,那么实验室的烧杯、量筒之类的都要划类了。
发表于 2020-7-13 16:04:23
对,肯定是不能划类的啊,主要是其他元件怎么设计的问题  发表于 2020-7-14 13:40
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
不划类,参考GB/T150设计,可以选直径小一点的无缝钢管做筒体,封头选管帽,设计压力取0.1Mpa。
发表于 2020-7-13 16:56:38
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人认为可以按危险货物包装容器来设计、制造。
发表于 2020-7-13 17:10:02
关键他这个是按内径100,不是管径100,管帽都是按管外径108来的
发表于 2020-7-14 13:38:20
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备直径大于150mm,按照GB150进行设计制造,不划类,不属于《固容规》监管。
发表于 2020-7-15 17:30:30
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说白了就是按标准进行制造,但不用登记注册,至于需不需要特检院进行定检,看你们自己的管理,但是企业自检必须要有。
发表于 2020-7-16 08:22:04
关键是直径还小于150mm啊,GB150明确规定不含150mm以下的啊
发表于 2020-7-16 10:07:35
发表于 2020-7-16 10:13:15
直径小于150mm呢?也是按GB150来设计
发表于 2020-7-16 14:14:18
哈哈,可以当压力管道来设计  详情 回复 发表于 2020-7-20 17:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101718 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
