[推荐] 众泰煤焦化20万吨/年甲醇项目消防系统试运行成功
1.2K |1
作者/来源:河南石化新闻网   日期: 2020-07-06   点击率:43
7月3日,众泰煤焦化20万吨/年焦炉煤气制甲醇项目现场传来好消息,消防水管系统进水试运行成功,标志着整个消防给水系统达到生产投入使用条件。
据了解,该公司甲醇项目生产区域均为甲类火灾场所,为确保投产运行后各生产环节安全可靠性,该公司新建专用的消防系统,采用环网布置,设有稳压减压型的消火栓,并在甲醇罐区周围设置了消防水炮保护系统。同时,还建设的有消防泵站、泡沫灭火系统和两座2400立方米的矩形钢筋混凝土消防贮水池。其中,消防贮水池还设有液位检测、高低液位报警及自动补水的功能,以满足消防贮存水的要求。
启动前,该公司联合总包单位、监理单位、施工单位、调试单位制定了科学的消防管道系统调试方案,对现场管道连接、系统内各阀门的开关情况、系统程控逻辑等进行严密排查,并按调试要求对系统内相关设备进行分部调试。对于分部调试过程中发现的问题,该公司试运小组及时组织技术人员和运行值班人员共同查找原因,制定解决措施、快速解决问题,保证了调试过程安全顺利进行。
操作过程中,现场人员严格按照临时措施安装、管路检查、系统注水、升压、保压和系统巡检、试压记录、临时措施拆除、成品保护等一系列先后程序有条不紊地进行,同时还对机械部件润滑工况以及密切监视系统的运转情况进行检查,确保试运条件无误后,启动消防泵,进入调试阶段。最终,历经5天的多方努力,消防系统各项指标符合标准,试运成功。
发表于 2020-7-7 12:47:20
sdwfsgyykai + 5 发起议题
发表于 2020-7-7 23:22:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053802 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
