[求助] 新氢压缩机三级压缩,关于无极调量问题
12.3K |10
一心_HS74SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
本装置新氢压缩机三级压缩,在切机降负荷过程中,一二级的负荷都降为0,但是三级一直显示有20%负荷,有哪几种可能导致这种现象?气阀故障会不会导致?
发表于 2020-7-2 16:21:10
参与人数 3财富 +25 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
中原人 + 10 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一心_HS74S 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
类似主题标签最好用求助更为合适,也会让更多人看见,并帮助你解答!
发表于 2020-7-2 16:47:16
催化一粟 + 3 积极参与
原因有:1、控制系统显示有问题;2、控制程序出现紊乱  需要仪表维护人员处理。
发表于 2020-7-3 05:40:31
催化一粟 + 10 积极参与
应该实际测试一下,比如压力表,或者吹除阀,,,,。
发表于 2020-7-9 16:47:55
国卿123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是控制程序出了问题,我们这采用的环天的无机气量调节系统,经常出这样的问题,厂家售后来了也没解决
发表于 2020-8-7 18:25:52
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一二三级负荷调节不是直接输入调节的吗?你的20%的负荷是什么意思?三级还做功?
发表于 2020-8-8 20:57:15
加氢技术员 + 5 积极参与
WQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无级气量调节一般分手动控制和自动控制,在自动控制时三级的负荷是同步调节的,手动控制时各级可以分别调节,出现上述情况可能是在手动调节工况,也有可能是控制的信号传输有问题。
发表于 2020-9-11 10:45:27
加氢技术员 + 8 热心助人
启贤_LUPAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
一心_HS74S楼主:请问你是新海石化的吗???
发表于 2021-3-30 11:17:19
wswyhlsfndyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我这边往复式压缩机(三级)曾出现过无级气量调节系统第二、第三负荷控制器(自动状态)慢慢回零,现场检查压缩机运行正常,贺尔碧格控制柜检查也未发现异常和故障代码。咨询贺尔碧格技术人员,也到现场检查过也未发现问题,求各位大神,什么原因?
发表于 2022-5-30 20:34:36
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以看看三级出入口压力如果没做功,证明仪表现实问题,如果做工那是程序问题
发表于 2022-5-31 16:24:54
young839VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是三级执行机构有问题?或者程序有问题?无极调量切出、系统停电重启一下试试
发表于 2022-8-20 15:19:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.285187 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
