[讨论] 液化烃储罐应急注水设计
6.8K |7
日月谈_bbjakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,规范里要求液化烃储罐必须设计应急注水设施,没有要求必须设计单独的应急注水泵。想问一下,这个应急注水泵是不是必须设计,还是只是留个快速接口即可,有没有其他的规范要求,请各位指教,谢谢!
发表于 2020-6-30 14:34:35
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 日月谈_bbjak 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、如果管网水压能够确保注入球罐就无需再加增压泵;
2、必须有避免球罐物料倒窜入消防水的安全措施;
3、紧急情况下能够快速投用且无需现场操作。
个人见解~
发表于 2020-6-30 15:56:25
渝琴 + 10 热心助人
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是,注水分固定和半固定,半固定的不用设置水泵
发表于 2020-6-30 16:51:01
渝琴 + 5 积极参与
设置单独注水泵的必要性取决于你来水的压力是否满足液化烃储罐出现紧急情况时所需要的压力。
发表于 2020-7-11 09:42:35
目前尚没有GB的规范有明确设计要求,建议考虑增加在循环泵进口管线上(防止注水压力不足或者其他异常);但是需要有防止内漏和物料互串的措施及后续报警提醒功能。
发表于 2020-7-14 12:42:32
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
注水泵不是必须。是否设置注水泵需要看球罐操作压力,若操作压力高于消防水压力则需要设置,否则不需要
发表于 2021-2-24 14:58:31
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SH3136-2003 液化烃球形储罐安全设计规范
7.4 条有注水的规定
发表于 2021-2-25 08:26:32
液化烃设备的注水管道宜采用半固定连接方式
液化烃设备(球罐)底部第一道法兰泄露的可能性最大,为了防止物料泄露,一般设置注水管道,强行往罐内注水,由于水的密度比液化烃密度大,故罐底部泄露的话,会首先泄露注入的水,为了缓冲时间,注水一般需要消耗大量的水,采用半固定连接方式可随时利用消防系统的水源。
半固定的连接端一般设置双阀,其中第一道阀门为球阀,可以迅速开启,第二道阀门为止回阀,防止物料泄露倒流。
发表于 2023-4-6 16:48:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178658 second(s), 85 queries , Redis On.
