[求助] 地罐上料问题
5.6K |35
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……VSP强力自吸泵可以联系问一下是否可行,我们用过上海德耐的
发表于 2020-7-3 17:39:13
nczi5819VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
敷胶双螺杆泵不知道能不能用?跟普通双螺杆泵还是有区别的。就是温度这块明天我给你落实一下
发表于 2020-7-4 19:31:32
奋发向上化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3983596_FPPZ 发表于 2020-6-30 10:12
方案一:尝试使用容积泵,如隔膜泵,有一定自吸能力,并且汽蚀余量较小,可一定程度的气液混输;
用液下泵得选择无滑动轴承形式,得看插入深度吧。并且自从某油公司出现过几次液下泵事故后,已经不推荐使用此类泵,除非特别稳定的介质工况
像这类的有固体的可能析出的,我觉得就得对泵单独上反冲洗,罐底。。我们单位用开式叶轮离心泵打浆料都有,
发表于 2020-7-4 21:41:27
90度的物料,罐在地下,泵在地上,很少有泵可以满足这个汽蚀余量要求,可以算一下有效汽蚀余量。https://bbs.hcbbs.com/thread-1625897-1-1.html
最简单的办法是向地罐通氮气,并设压力调节系统,维持罐内压力大概在10-50KPaG(根据地罐埋深确定)。这个办法的前提条件是,你的搅拌罐是封闭的并能承受这个压力,另外,通氮气对你的物料质量没影响。
发表于 2020-7-4 22:07:01
leoxwf123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
henglinkou 发表于 2020-7-4 22:07
90度的物料,罐在地下,泵在地上,很少有泵可以满足这个汽蚀余量要求,可以算一下有效汽蚀余量。https://bb ...
我们的罐子不承压,没法氮气压。谢谢推荐的泵的计算软件
发表于 2020-7-6 09:47:47
wx_无常,老妖64893 发表于 2020-7-3 08:29
根据楼主的描述,我制作了一个简易图,楼主看看是不是一样的。
应该是这样的
发表于 2020-7-6 09:55:48
湖森R9 发表于 2020-7-2 11:07
隔膜泵有些材质是可以达到105℃,耐酸碱的也可以达到98%的浓度。90℃温度是有点高,但是,只要不是持续的工 ...
我问的,不行,本来气门就有气动隔膜泵是空着的,就是厂家说无聊和温度总有一个不匹配,不建议我们尝试,说就算开始能抽上来,但是用不了几天就得坏
发表于 2020-7-6 09:58:59
我问了厂家说,我们工况不适用
发表于 2020-7-6 10:57:34
好的,麻烦了
发表于 2020-7-6 10:58:35
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在吸入管的管口设置搅拌装置,且该搅拌装置与叶轮轴联动连接。叶轮下方的泵轴上设有搅拌轮,搅拌轮与泵轴通过键联接、并通过锁紧螺帽固设于泵轴上
这个泵10年前就有生产过,多找找厂家
发表于 2020-7-6 12:18:35
可考虑使用上海德耐的强力自吸真空泵,注意材质选择。
发表于 2020-7-6 13:40:18
wx_无常,老妖64893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
问题来了,地罐的物料怎样输送到缓冲罐的?
发表于 2020-7-8 16:34:43
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以试试全氟的隔膜泵,温度的话应该不是问题的。
发表于 2020-7-9 12:46:04
缓冲罐先加水,泵把水打走,形成真空,真空把地罐的料吸上来,自吸泵也是这个原理
发表于 2020-7-10 13:34:27
全氟的隔膜泵不行,因为隔膜泵膜片要保证一定的弹性,四氟的弹性不够,一般都是橡胶外面衬薄的四氟,但是橡胶的话温度一高,老化严重
发表于 2020-7-10 13:36:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206332 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
