[讨论] 极高度危害介质,SH3046与GB50341选用问题
8.4K |12
wysrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前有储罐是极度和高度危害介质,结构是平底储罐。
如果按GB50341-2014,是不允许使用的。
SH3046-92中非剧毒物质可以使用。
问题1. SH3046中的剧毒物质指的是哪些?标准没有说明划类依据。
问题2. 极度和高度危害介质的大储罐,如果不能用50341的话,按3046是否可行;
         有没有其他更合适的处理方法或者规范
发表于 2020-6-28 14:44:54
当前内容由会员用户名 wysr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查看标准的适应范围。
发表于 2020-6-28 22:49:35
你没有领会规范的意思,不是不允许使用,而是不适合设计极度和高度危害介质平底储罐。剧毒分类见剧毒化学品目录(2015版);极度和高度危害介质是职业卫生划分叫法,是需要计算的。
发表于 2020-7-1 10:25:34
炽天之翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SH3046是92版的,时间太久了,不适用现在的工艺,应该按GB50341执行
发表于 2020-7-1 21:00:19
dxzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力容器介质毒性判定不是按照20660吗   我知道的不多   不知道对不对
发表于 2020-7-1 21:37:33
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
标准调整为GB/T150.
发表于 2020-7-2 00:42:08
948440226VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用SH/T3167-2012标准
发表于 2020-7-2 15:15:18
948440226 发表于 2020-7-2 15:15
用SH/T3167-2012标准
SH/T 3167-2012的条文说明也是不推荐用于极度和高度危害介质,确有需要提出更严格的设计、组焊和检测要求。
发表于 2020-7-2 16:02:08
没错,标准解释的原文就是这样说的  详情 回复 发表于 2020-7-3 08:12
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gfwolf 发表于 2020-7-2 16:02
SH/T 3167-2012的条文说明也是不推荐用于极度和高度危害介质,确有需要提出更严格的设计、组焊和检测要求 ...
没错,标准解释的原文就是这样说的
发表于 2020-7-3 08:12:52
人家GB50341中明确说明不适用极度和高度危害介质,见1.0.2条,也就是说你的介质是极度和高度危害介质,与gb50341没有半毛钱关系。。。
发表于 2020-7-5 08:10:16
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
参照GB 50341的极高度危害介质储罐多了去了
但是,你要提出附加技术要求
发表于 2020-7-5 20:18:32
parasongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【氯碱行业技术管理】
ZXY_ZVKP 发表于 2020-7-5 08:10
人家GB50341中明确说明不适用极度和高度危害介质,见1.0.2条,也就是说你的介质是极度和高度危害介质,与gb ...
同意你的观点。不适用的标准,不要引用
发表于 2020-7-19 13:44:32
乱舞春秋_BRLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB50341明确写了适用范围,也就是高度危害极度危害不能参照,规范必须执行,SH3046除了剧毒化学品其他都能用,但是是92版太过老旧。SH3167是不推荐,如果参照了高度危害极度危害要提出更严格的相关设计。
综上,如果是剧毒化学品或者泄漏后对环境和人员危害极大的液体(比如丙烯醛、氰化钠溶液),采用双封头小型储罐,如果是一般的常压高度危害和极度危害可以参考3167,提高设计要求,比如苯、甲醛溶液、二氯乙烷等
一家之言欢迎拍砖
发表于 2023-2-28 10:16:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116575 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
