[讨论] 无忧风险云RiskCloud - 比肩PHAPro的PHA分析软件
1.3K |0
cdycdy22 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
堪比PHAPro的PHA分析软件-无忧风险云RiskCloud
登录/注册后可看大图
1 开篇
首先摆出一个事实:有种技术,只有PHAPro和无忧风险云risk5u.com RiskCloud能够做到。
PHAPro过去20年,世界上销量最好的安全风险分析软件,无疑是Dyadem公司的PHAPro,因为其实现了当时世界上唯一的核心技术,自定义分析方法技术。借助于这一技术特点,让Dyadem的PHAPro能够在全球技术领先多年,至今也是处于绝对技术优势领先地位。也正是因为这一点技术,Dyadem于2011年4月,被IHS以$49 million(4900万美金)的现金收购。
RiskCloud这些年,全球成百上千的专注于过程安全领域的咨询公司、软件公司,都尝试在以PHAPro为标杆,进行研发,期望能实现这种灵活的特性,但是至今为止,除了歌略的歌略RiskCloud,还没有任何一家公司做到这一点。
所以,文章开头说的技术就是:自定义分析方法。下文通过PHAPro和RiskCloud的操作界面,来逐步阐述这一技术。
2 传统Excel分析表
登录/注册后可看大图
安全风险分析工具,目前针对流程工业的主流有HAZOP分析、LOPA定级和SIL验证。针对汽车制造等行业,主流的是FMEA。
而这些方法过去都是在用Excel来分析,目前也有很多人仍在用Excel。那也就是说他无非是一些表格,而这几种分析方法的区别主要是表格的列不同,表格列之间的逻辑关系也不同。一些分析方法会内嵌一些简单计算公式或者复杂的数学算法。
而目前市面上几乎所有的软件,实现的几乎都是照搬某种特定的表格固定格式,然后软件工程师进行编写代码实现,如果说需要调整表格的一些列,以及他们之间的逻辑关系,那么软件基本要推翻重做。
比如下面的Excel的HAZOP分析表格,就需要手动的根据数据之间的逻辑关系,来进行合并单元格的数据:
登录/注册后可看大图
图1 Excel样式HAZOP分析表
因为Excel可以任意定义工作表Sheet,可以任意的新增列,修改列,设置单元格颜色、样式,设置表格的一些计算公式等,所以很多人还是继续使用Excel的方式。他们用过其他软件虽然花哨,但是还是不具备类似Excel的灵活特性。
根据目前知名的跨国石油化工的趋势,PHA不仅仅是一个风险识别的工具,还需要对分析的内容的不同因素(例如原因,后果,防护措施,建议措施等)进行分类统计和分析,进而更好的支持PSM其它要素的实施。但是Excel在这方面,不是很方便,不能快速准确的进行筛分并单独导出分析结果。还有一些比如HAZOP和LOPA的发送链接等功能,数据逻辑关系的设定、界面的配置等,以及在做LOPA时,可以将LOPA中对SIF回路里的要求SRS,如需要的RRF值,需要的响应时间,需要动作的阀门,哪些传感器的参与等,这些位号等信息可以自动转到SIL验算环节中,这样避免了在SIL验证时,需要将SRS再次输入到SIL验证软件的步骤,**提高了效率,同时,在报告完整性方面,也有承上的优势。
如果要实现这些功能,那么只有两个选择-PHAPro和无忧风险云risk5u.com RiskCloud,是的,只有这两个。
3 PHAPro
在PHAPro中,所有的列Column,表格Grid,表单Form,统计图表Chart,以及列与列之间的逻辑关系(核心中的核心),都是通过软件配置出来的,并且软件能够根据所定义的列与列之间的逻辑关系,自动的合并单元格的数据,这样分析的数据就更加严谨。
下面一些截图,包含了PHAPro6,PHAPro8,以及新版的Stature和Stature配套的模板设置工具STS(Stature Template Stuido)等,这里提到的一点,Stature虽然具备网络版编Study的功能,但是有一些局限,一个是只支持旧版的IE浏览器,二是Stature不能直接设定模板,必须配套使用Stature Template Studio进行模板设定及上传,而RiskCloud可以完全实现全线上的Study编辑和模板设定。
图2 PHAPro-6的HAZOP分析表
登录/注册后可看大图
图3 PHAPro网络版Stature的HAZOP分析表
登录/注册后可看大图
图4 PHAPro网络版Stature的LOPA分析表
登录/注册后可看大图
图5 PHAPro网络版Stature的SIL验算表格
登录/注册后可看大图
图6 PHAPro网络版Stature及配套的模板编辑工具STS
登录/注册后可看大图
目前市面上除了PHAPro和歌略RiskCloud所有的公司,都只实现了图2、图3的表象的功能,如果需要定制修改格式,是需要编程人员重新开发的,这个代价是非常巨大的。而图2中PHAPro的表格,都是咨询顾问用PHAPro本身,结合自己的实际经验,配置出来的!
步骤大体如下
1.
图7-Settings选项卡的Hierarchy(数据层次结构)用于设置数据之间的逻辑关系,比如HAZOP分析是先划分节点,再识别偏差,再分析原因,再分析后果、保护措施及建议措施
2.
3.
图8-PHAPro8的HAZOP Worksheet表格配置,比如选项卡[Tab],表格[Grid]等
4.
5.
图9-PHAPro8的HAZOP Worksheet表格Breakdown配置,里Breakdown设置了By Deviation,软件会自动的将Deviation作为筛选的条件
6.
7.
图10-配置OK的界面,PHAPro8的HAZOP Worksheet表格通过配置的方式展示出来
8.
图7 数据层次图8 表格配置
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
图9 Breakdown配置
登录/注册后可看大图
图10 配置完成
登录/注册后可看大图
以上就是PHAPro的自定义分析模板核心配置步骤,具体细节不做一一解释。其他的灵活配置还有如风险矩阵配置、数据字典配置、统计Chart配置、Form表单配置、公式配置等功能。
由于HAZOP是定性的风险评估,如果能做到基于经验库的智能提示,那么对HAZOP初学者和经验不是很丰富的人员来说,还是能起到很大的引导作用。国内一些公司也在致力于这一功能的研发,有些还自诩为其独创的特点,殊不知,PHAPro在20年前,就实现了知识引导的功能。如下图11、图12所示。
图11 HAZOP知识引导
登录/注册后可看大图
图12 HAZOP知识引导知识库来源设置
登录/注册后可看大图
4 RiskCloud
我们回到上海歌略RiskCloud。
RiskCloud采用的软件技术和PHAPro完全不同,但是同样实现了自定义分析方法技术,并且实现了更加强大的基于网路版的自定义分析方法技术,集安全分析与模板配置于一体的风险分析平台。
图13 RiskCloud软件首页
登录/注册后可看大图
图14 RiskCloud模板清单
登录/注册后可看大图
图15 RiskCloud HAZOP/LOPA/SIL一体化模板
登录/注册后可看大图
图16 RiskCloud左侧树状结构
登录/注册后可看大图
歌略RiskCloud中用户看到和使用的界面,比如项目基本信息、节点划分、HAZOP分析、LOPA定级、SIL验算,都是根据用户的实际需求,使用分析模型配置出来的,实时响应客户需求,并以最短时间、最小成本完成。
登录/注册后可看大图
图17、图18 RiskCloud的数据结构类型、界面类型
登录/注册后可看大图
图19、图20 RiskCloud的风险矩阵自定义
登录/注册后可看大图
图21、图22 RiskCloud的LOPA界面配置和使用
登录/注册后可看大图
图23 RiskCloud的公式配置
有了公式配置的功能,如LOPA的简单加减乘除等级算公式,以及SIL定级根据标准的判定公式,都可以通过软件的模板配置功能实现,如果后期需要根据标准的变化,实时调整公式的计算方法,通过配置也即可实现。
5 网络版风起云涌
后来随着Internet技术的兴起,随着越来越多的客户需要数据集中存储、实现数据分享、数据实时性等需求,PHAPro决定向网络版进行转型,当时有两条路线:
1.
一条路线是基于PHAPro桌面版的程序代码,封装为OCX控件,供Web浏览器调用,以实现这种伪Web技术,这种做法的好处是代价很少,几乎可以直接复用原来PHAPro的源代码,转换为通过Web技术调用。缺点是,OCX控件,只支持IE浏览器,而且最新的Edge浏览器已经不支持。这样很多x i惯使用Chrome、Firefox等浏览器的客户,无法使用PHAPro/Stature。
2.
3.
另外一条路线是重新使用Web技术进行研发,实现原PHAPro相同的功能,这种做法的好处是可以实现基于任何浏览器的分析,不受浏览器版本和型号的限制,是一种纯粹的Web技术。但是弊端是代价非常大,需要投入大量的人力、财力去重新研发,还要经过一遍当时研发PHAPro这个痛苦的过程,而且不确定交付的时间,还要考虑到失败的风险。
4.
所以,他们选择了第一种方式,最简单快速的方式,所以Stature就问世了,Stature即为PHAPro的企业网络版。
随着后续基于Web的方式越来越流行,相对桌面版软件,有诸多的技术优势,很多PHAPro的客户,也逐渐切换向网络版的PHAPro-Stature。但是很多企业都已经淘汰了IE浏览器,切换为Chrome等浏览器,而Stature是无法在非IE浏览器使用的。
面临越来越多客户的询问与考验,Dyadem对自己能否研发出纯网络版的PHAPro的质疑,他们开始在全球范围寻找,是否有人能够实现客户需要的基于任何浏览器的网络版支持自定义方法的风险分析工具,他们在北美、中东、亚太全球范围内搜索,都没有发现,最后找到了歌略歌略RiskCloud,在发现歌略无忧风险云risk5u.com的一刻,眼前一亮,世界上竟然还真有实现了基于网络纯网络技术的风险分析工具,于是,Dyadem的几名可靠性和安全领域的顾问,单独成立一个分支公司,专门代理歌略的歌略RiskCloud,在北美、加拿大、中东等地区进行销售。
登录/注册后可看大图
图24 相关专利及著作权
6 欢迎联系我们
上海歌略软件科技有限公司(歌略软件),是一家提供高端安全风险咨询服务与高端安全风险管控软件的公司,总部位于上海,并且在北美成立营销中心,主要服务的服务对象集中于石油、化工、制药等危险化学品制造与使用企业,以及汽车制造极其上下游企业。公司专注于安全风险管控管理软件和分析工具的研发与高端顾问服务,提供的安全信息化产品有:HAZOP分析、LOPA定级及SIL验算一体化的风险分析软件、安全生产信息化管理软件(涵盖ISO45001,GB3300等多个标准体系),**园区安全监管平台,智慧工地物联网平台,隐患排查治理管理软件,智慧消防运行维护平台等多款软件。
发表于 2020-6-21 12:44:02
当前内容由会员用户名 cdycdy22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074169 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
