[资源帖] 硫酸露点腐蚀控制
2.4K |3
1.控制燃油含硫量
      燃油中的硫化物是腐蚀的根本原因。重油中含硫量与SO3浓度的关系示于图8。结果表明燃油含硫量小于1%时,露点温度随含硫量减少而明显降低,。从露点而言,。一般认为含硫量低于0. 5%(重量比)燃油,才可有效控制腐蚀。
2.使用添加剂
      燃油添加剂有Mg(OH)2、ZnO、MgO等。它们燃烧后分散在灰份中,V2O5、Fe2O3等有害杂质与之作用而消耗掉,降低了SO3的转化率。同时置换生成的硫酸,形成中性盐(MgSO4)和水,减缓了硫酸的腐蚀。
     另一种添加剂是将碱性物直接从炉膛喷入,中和烟气中的SO3,减少了SO3的生成,这有利于降低烟气的露点温度。这一类添加剂油注氨、白云石粉、菱镁矿石粉等。
3.提高金属表面温度
     在SO3与水蒸汽存在的条件下,金属表面温度就成了影响露点腐蚀的重要因素。一方面它可决定金属表面能否形成露点腐蚀的条件,另一方面也影响金属表面冷凝酸的浓度,进一步影响腐蚀速率。金属表面温度高于露点,就破坏了冷凝酸的形成。因此,提高金属表面温度是防范酸露点腐蚀的最好的办法之一。
4.降低烟气含水、含氧量
      烟气含水量不但影响露点温度的高低,主要还是影响金属表面冷凝硫酸的浓度。在同一金属表面温度下,如果增加蒸汽量,冷凝硫酸的浓度就降低。
      蒸汽吹灰可提高传热,但也会带入水,将管壁上的冷凝酸浓度稀释,形成稀硫酸状态下腐蚀环境,增加其腐蚀速度,故不可太频繁。
5.应用耐蚀材料
      采用国产抗腐蚀能力强的ND钢、ND1钢等材料制造燃气炉管,比低碳钢管更耐蚀、延长设备的使用寿命。ND钢在腐蚀过程中,表面形成含有Cr、Cu、Ti、Sb等元素的钝化膜而起到防腐蚀作用。
6.金属烧结涂层
       金属烧结涂层技术是将镍基合金粘结在金属表面,在高温下烧结,形成镍基合金熔镀涂层。主要用于解决工业加热炉、锅炉对流室及空气预热器硫酸露点腐蚀问题。
7.采用高分子耐蚀涂料
      为解决空气预热器的硫酸露点腐蚀问题,采用高分子耐蚀涂料,其特点是与钢材表面结合力强,耐温性能好,具有优良的耐硫酸露点腐蚀性能,可作为空气预热器的专用涂料。
8.其它措施
⑴在停炉进行清灰时,需要细致地清理干净。积灰会降低传热效率,使管壁金属表面温度降低,增加露点腐蚀的可能性。同时积灰中的未燃碳对硫酸的生成过程具有催化作用,还具有强的吸湿和固湿性能,且在露点腐蚀过程中充当阴极,起加速腐蚀作用。
⑵尽量避免余热锅炉长时间在低负荷状态下运行,缩短在较低温度下的运行时间。此外,由于翅片管易于积灰,还必须加强操作,定时开启吹灰器,及时清除炉管上的积灰,减少引发硫酸露点腐蚀的敏感部位。
发表于 2020-6-21 10:13:17
王根荣 + 10 资料文件共享
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
提高金属表面温度就是要提高排烟温度,现在已有学者在论证烟气消白是一项费力不讨好的工艺
发表于 2020-6-21 19:29:53
提高金属表面温度,是会降低加热炉效率。所以要做到具体问题具体分析。  详情 回复 发表于 2020-6-22 11:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
发表于 2020-6-21 23:50:13
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2020-6-22 11:21:49
王根荣 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076895 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
