[讨论] 【每日一题】汽轮机的调速油压油压是根据什么来确定的?(参与+2,答对+10财富)
5.5K |12
汽轮机的调速油压和润滑油压是根据什么来确定的?
发表于 2020-6-19 11:31:04
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 亚梅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽轮机的调节系统通常用油来传递信号并作为动力使油动机动作,开、闭调节汽门和主汽门。为了保证调整迅速、灵 敏,因此要保持一定的调速油压。汽轮机常用的调速油压有0.4~0.5MPa、1.2~1.4MPa、1.8~2.0MPa等几种。一般地说,油压高能使调节系统动作灵敏度高,油动机和错油门结构尺寸缩小。调速油压有的已高达4.0MPa。但油压过高时易漏油着火。
汽轮机润滑油压根据转子的重量、转速、轴瓦的构造及润滑油的粘度等,在设计时计算出来,以保证轴颈与轴瓦之间能形成良好的油膜,并有足够的油量来冷却,因此汽轮机润滑油压一般取0.12~0.15MPa。
润滑油压过高可能造成油挡漏油,轴承振动。油压过低使油膜建立不良,甚至发生断油损坏轴瓦。
发表于 2020-6-19 11:41:59
参与人数 2财富 +25 收起 理由
中原人 + 15 帮助他人解决问题
亚梅 + 10 积极参与
发表于 2020-6-19 11:51:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 5 积极参与
亚梅 + 10 积极参与
汽轮机的调节系统通常用油来传递信号并作为动力使油动机动作,开、闭调节汽门和主汽门。为了保证调整迅速、灵 敏,因此要保持一定的调速油压。汽轮机常用的调速油压有0.4~0.5MPa、1.2~1.4MPa、1.8~2.0MPa等几种。一般地说,油压高能使调节系统动作灵敏度高,油动机和错油门结构尺寸缩小。调速油压有的已高达4.0MPa。但油压过高时易漏油着火。 汽轮机润滑油压根据转子的重量、转速、轴瓦的构造及润滑油的粘度等,在设计时计算出来,以保证轴颈与轴瓦之间能形成良好的油膜,并有足够的油量来冷却,因此汽轮机润滑油压一般取0.12~0.15MPa。 润滑油压过高可能造成油挡漏油,轴承振动。油压过低使油膜建立不良,甚至发生断油损坏轴瓦。
发表于 2020-6-19 16:12:46
亚梅 + 10 积极参与
adb123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
发表于 2020-7-16 13:06:10
wyr261 + 8 深入讨论
发表于 2020-7-17 19:01:17
wyr261 + 8 深入讨论
sxj_1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2020-7-18 20:16:45
wyr261 + 8 深入讨论
robinzouweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
调速油压是动力油,开启和关闭阀用的,而润滑油压是用来润滑和冷却设备的。压力大小来确定。
发表于 2020-8-20 23:01:45
yuaner537132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个应该是根据动作的时间常数及设备投资成本决定了。
发表于 2020-9-29 20:23:32
JOJO_u66hwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2020-10-2 13:27:19
wyr261 + 8 深入讨论
st258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分调节油与润滑油两个系统
发表于 2020-10-12 17:22:56
ningsongsong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-10-13 08:06:31
wx_沉沦不沉伦34453VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-3-10 18:48:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195316 second(s), 145 queries , Redis On.
