[讨论] 液氧压缩至300公斤后气化还能保持300公斤吗?
4K |6
liuxianzhe11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们想把变压吸附产品氧气(15立方4公斤)增压到300公斤气瓶存储,并对外供气,但是这样增压机(好几个用户好几个增压机)和储气瓶太多?
设计院给的方案是产品氧气斯特林制冷机液化(液氧存储盛好多气瓶),液氧增压(省去多台氧增压机)至300公斤,气化对外供气,
请高手指点。液氧增压后气化还能保持300公斤吗?
发表于 2020-6-19 10:57:17
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 liuxianzhe11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那就尽量降低温度么,将温度降低至负190度以下,可以加到更大的压力。但那样容器和管线就需要的压力保障了
发表于 2020-6-19 20:59:23
Ameba + 3 积极参与
zzsyxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
只要储存液氧的容器有30MPa,经气化后,能得到30MPa的气态氧。
发表于 2020-6-20 17:39:24
Ameba + 3 积极参与
liuxianzhe11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个原理就理解不了,为啥液态气化后还能保持原来压力
发表于 2020-6-22 21:18:28
Ameba + 3 积极参与
佛之吻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这和空分内压缩流程是一样的,就是把泵换成罐。原理上是可以得到30Mpa的气氧,不过换热器得足够大,换热通道足够长
发表于 2020-6-23 13:40:45
Ameba + 3 积极参与
小校VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/5)
学习了
发表于 2020-8-7 14:26:52
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
一般不可以,
发表于 2020-8-10 13:33:36
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.220113 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
