[求助] 成套设备或变频器接入SIS系统的问题
4.1K |6
简介--1、某工艺需将反应釜搅拌转速和电流接入SIS系统,这样变频器是不是就需要有SIL认证的? 如果DCS上也要求显示这两个参数,通常变频器都是只有两个AO点,一个作为转速,一个作为电流,那么是否能够将这两个点接入SIS系统,然后再通过通讯传给DCS系统进行显示?还是必须扩展变频器AO点以硬点形式接入DCS? 2、反应釜给夹套控制温度的设备为成套设备,均由配套PLC来控制,反应若超温或超压需通过SIS系统连锁紧急降温,紧急冷却的进、出口气动阀都在成套设备内,通过SIS来触发的话能不能用SIS输出给PLC?还是必须要直接从SIS系统拉线到气动阀? 非常感谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-6-18 16:29:50
上一篇:急求罗斯蒙特8732使用说明书中文的谢谢
下一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-06-19题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
简介--看没人回答,我来回答一下: 1.反应釜搅拌转速和电流接入SIS系统,仅仅这一点就有问题,这个属于选点问题,反应釜搅拌器转速电流一般属于控制信号,不如属于安全联锁,而安全联锁普遍也不会采用设备上的信号,一般都 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 08:54:35
达里加 + 2 积极参与
简介--zhuirvine 发表于 2020-6-19 08:54 看没人回答,我来回答一下: 1.反应釜搅拌转速和电流接入SIS系统,仅仅这一点就有问题,这个属于选点问题, ... 首先,非常感谢您的回答。 安监总管三〔2009〕116号中对于加氢反应 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 09:45:36
那没办法了,这你就悲剧了,明显是定安全回路的时候拍脑袋了,根本没想可行性,然后都写进报告去了。按照要求的确要求有SIL认证的变频器了,我查了一下SIL2的变频器是有的,如果没有认证可以采用经验法拼一下,那就  详情 回复 发表于 2020-6-19 10:23
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
简介--pigletsandfully 发表于 2020-6-19 09:45 首先,非常感谢您的回答。 安监总管三〔2009〕116号中对于加氢反应的控制要求如下: 那没办法了,这你就悲剧了,明显是定安全回路的时候拍脑袋了,根本没想可行性,然后都写 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 10:23:14
chiry1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【DCS维护工程师】
简介--1.一入两处安全栅即可实现,安全栅设置在SIS柜,一路进SIS一路通过跨盘线进DCS。 2.气动阀可加电磁阀控制气路,SIS联锁电磁阀动作,实现紧急停车。正常情况电磁阀一直得电,气路通畅,PLC可自由控制,紧急情况下SIS ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 10:58:07
简介--zhuirvine 发表于 2020-6-19 10:23 那没办法了,这你就悲剧了,明显是定安全回路的时候拍脑袋了,根本没想可行性,然后都写进报告去了。按照 ... 嗯,SIL认证的变频器是有的,没办法,安评单位、安评会专家还有那些 ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 11:03:09
简介--chiry1 发表于 2020-6-19 10:58 1.一入两处安全栅即可实现,安全栅设置在SIS柜,一路进SIS一路通过跨盘线进DCS。 2.气动阀可加电磁阀控制气 ... 好的,谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2020-6-19 11:04:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136861 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
