[求助] 关于管道设计压力的规定
3.7K |7
话梅果儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
哪位大侠知道这个描述是出自哪个规范或者设计手册啊 ?
看到关于管道设计压力有如下的描述:工作压力Pw (MPa) 设计压力P (MPa)
Pw≤1.8                        P=Pw+0.18
1.8<Pw≤4.0                P=1.1Pw
4.0<Pw≤8.0                P=Pw+0.4
Pw>8.0                        P=1.05Pw
发表于 2020-6-16 11:45:33
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 话梅果儿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左岸亦西度_MXOAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-6-22 14:35:28
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同问
发表于 2020-7-2 08:21:23
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
《全国压力管道设计审批人员培训教材》第一版 5.2.238 对加气工艺设施的安全保护有什么要求?
(4)加气站内缓冲罐、压缩机出口、储气瓶组应设置安全阀。安全阀的设置应符合《 压力容器安全技术监察规程》 的有关规定。安全阀的定压P0除应符合《压力容器安全技术监察规程》 的有关规定外,尚应符合下列规定:
l )当P≤1.8MPa 时,P0=P + 0.18MPa ;
2 )当1 .8MPa<P≤4.0MPa 时,P0 =1.1P ;
3 )当4 .OMPa <P≤8.OMPa 时,P0二P 十0.4MPa ;
4 )当8 .0MPa <P≤25.OMPa 时,P0=1.05P 。
注:P― 设备最高操作压力。
发表于 2020-7-2 09:28:53
炼化工程《工艺设计一般规定》 单体设备中的设计压力也遵循了这一规定。  详情 回复 发表于 2020-7-2 10:06
(4)加气 ...
炼化工程《工艺设计一般规定》 单体设备中的设计压力也遵循了这一规定。管道部分采用的数字是用Kgf转化成MPa.
l 当P≤1.77MPa 时,P0=P + 0.18MPa ;
2 )当1 .77MPa<P≤3.92MPa 时,P0 =1.1P ;
3 )当
3.92MPa <P≤7.85MPa 时,P0 =P 十0.4MPa ;
4 )当
7.85MPa <P时,P0=1.05P 。
发表于 2020-7-2 10:06:57
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
GB50253
发表于 2020-7-2 16:37:07
GB50253 也是略有差别。
发表于 2020-7-2 16:50:56
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同问
发表于 2023-12-4 08:51:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196314 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
