[求助] 各种塑料构件焊接作业属于特种作业吗
12.1K |25
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
书童 发表于 2020-6-15 18:10
普通塑料管道是不需要取证的,只有当使用塑料管道及其他非金属材料的压力管道焊接才取证。并且是市场监督 ...
塑料焊也是属于“熔化焊接”呀,不是吗
发表于 2020-6-16 22:25:12
都是熔化,但作业对象不一样,市场监督局取证的是压力管道焊接,一般的塑料焊接不需要取证  详情 回复 发表于 2020-6-17 08:27
渝琴 发表于 2020-6-16 22:25
塑料焊也是属于“熔化焊接”呀,不是吗
发表于 2020-6-17 08:27:36
塑料材质的管道和设备也有压力管道的嘛  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:16
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
塑料材质的管道和设备也有压力管道的嘛
发表于 2020-6-17 13:16:52
塑料管道熔接焊接包括高密度聚乙烯(HDPE)管道利用电热熔机承插热熔连接、对口热熔连接(由热熔机、操控台、液压站等组成)以及内嵌电热熔丝管件的电熔承插连接;聚丙烯(PP-R)管道利用电热熔机(手持式、平台夹具式)分别实现dn75以下和dn100以上热熔插接。个人认为此类电热熔连接不属于特殊作业。
发表于 2020-6-18 10:15:22
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
很多人都提到根据质监局的要求取证,可是你们查过TSG Z6002没有,里面可没有非金属管道焊接的代号,我不知道你们套用什么焊接方法,这些查证的总要说个道道吧?你要求人家取什么样的证,安监局发的证书能代替用吗?
发表于 2023-8-5 09:41:20
渝琴 + 10 深入讨论
kp1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
渝琴 发表于 2020-6-14 22:14
我看安监总局令第30号,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中,焊接与热切割作业分类的第一种“熔 ...
安监总局令第30号,《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中,焊接与热切割作业分类的第一种“熔化焊接与热切割作业”的定义中的熔化是指焊接的一种施工工艺或者说操作方法,就是焊工使用的氩弧焊的焊枪,有的是焊极不熔化,只是焊材熔化或者焊丝熔化,有的是焊极就是和焊材一起熔化施工的,现场和焊工交流就知道的。具体和网上看看焊接施工工艺方法就可以明白
发表于 2023-8-7 16:50:05
渝琴 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137260 second(s), 67 queries , Redis On.
