[讨论] 【有奖热议】带氮封的常压储罐如何做氮气置换?
14.2K |27
回帖奖励 15 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
带氮封的内浮顶常压储罐,容积10000立方,首次投用前如何做氮气置换,有氮气置换合格的指标吗?罐太大,担心走短路置换不均匀,大家实际是如何操作的,请指教,谢谢!
发表于 2020-6-2 10:35:44
参与人数 2财富 +20 收起 理由
达里加 + 5 积极参与
中原人 + 15 发起议题
回帖奖励 +5 财富值财富
处理意见:1、不要计较成本,氮气冲压至0.2Mpa,放掉,连续放压至0.05Mpa;连续做3次。进行氧含量分析,确保氧含量小于0.5%;如果达不到,再重复进行,直至合格。2、采用先冲氮气压至0.2Mpa,放掉,放至0.07Mpa,改用抽真空办法,抽至0.03Mpa,反复2-3次,基本就行,第四次冲氮气压至0.05Mpa即可。
发表于 2020-6-2 11:16:12
不计成本的结果是罐没了,  详情 回复 发表于 2020-11-22 16:23
谢谢,是常压储罐,10000立方的,不耐压,达不到0.2MPa。  详情 回复 发表于 2020-6-2 11:55
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
中原人 发表于 2020-6-2 11:16
处理意见:1、不要计较成本,氮气冲压至0.2Mpa,放掉,连续放压至0.05Mpa;连续做3次。进行氧含量分析,确 ...
发表于 2020-6-2 11:55:49
渝琴 + 5 深入讨论
回帖奖励 +5 财富值财富
安全第一,不要怕麻烦。
发表于 2020-6-2 13:32:08
不是怕麻烦,主要是想知道什么方式操作更好。  详情 回复 发表于 2020-6-3 05:10
呵呵_KFcYGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2020-6-2 13:34:15
sdbzbxwcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
储罐都有几个脱水阀,把脱水阀全开,储罐顶部N2持续补入,N2比空略轻,由顶部一直置换到储罐根部脱水阀处。脱水阀处侧氧含量达标即可。
发表于 2020-6-3 01:12:58
谢谢你的建议,实际操作有氧含量合格的具体指标吗?  详情 回复 发表于 2020-6-3 05:11
68589544 + 8 热心助人
天河 发表于 2020-6-2 13:32
安全第一,不要怕麻烦。
发表于 2020-6-3 05:10:14
sdbzbxwc 发表于 2020-6-3 01:12
储罐都有几个脱水阀,把脱水阀全开,储罐顶部N2持续补入,N2比空略轻,由顶部一直置换到储罐根部脱水阀处。 ...
发表于 2020-6-3 05:11:20
我们公司一般置换到氧含量4%以下,但是具体的数据怎么来的,还真不知道...
发表于 2020-6-5 01:41:28
68589544 + 5 热心助人
大哥,找到有依据的指标后,也告诉我一下,我也想知道,先谢过了
发表于 2020-6-5 01:44:12
今天看轻油导则,有这条说明。 [attachimg]2449677[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-9 11:36
68589544 + 2 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同款操作,至于氧含量看储存物质吧,储罐加压到0.2MPA不可能
发表于 2020-6-7 17:21:42
68589544 + 2 积极参与
今天看轻油导则,有这条说明。
发表于 2020-6-9 11:36:50
轻质油罐技术导则(试行)20121031(1).pdf
652.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
QQ爱 + 5 深入讨论
68589544 发表于 2020-06-09 11:36
今天看轻油导则,有这条说明。<br /><br />
大哥有没有重油原油的
发表于 2020-6-9 21:32:15
车间忍者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
应该看储罐内储存物料气相时的爆炸极限吧?应该氧含量至少要小于爆炸下限。。个人理解,供参考
发表于 2020-8-19 16:02:10
pwpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
学习了,谢谢!
发表于 2020-8-20 09:30:58
学习了,谢谢!
发表于 2020-8-20 09:31:03
highbbs001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
学习了
发表于 2020-8-21 16:34:04
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主的财富。。
发表于 2020-10-16 11:11:30
lianjixiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
0.2MPa不可能,已经超设计压力了,直接把脱水管阀门打开,上部进氮气,下面出来效果应该可以,注意不能超压
发表于 2020-11-22 10:20:38
smbdyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
不计成本的结果是罐没了,
发表于 2020-11-22 16:23:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.327832 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
