[求助] 液氧泵
7.9K |10
renwxkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
请问各位大神:我们这有一台工艺液氧泵,没有做任何调整,送氧也很正常,液氧泵的转速突然下降由1800降到200rpm,然后转速又立即恢复到18oorpm,整个时间约30秒,波动没有规律,有时一两个月发生一次,近期发生较频繁,一个小时出现4次之多,请问各位大神,是什么原因造成的。
发表于 2020-5-30 15:29:25
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 renwxk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液氧泵常用的有涡轮式的、柱塞(活塞)式的,不知你用的是哪一种,是否与进口压力(液位)有关,入口的过滤器堵?如果是活塞式的是否与气阀、活塞环有关?
实际情况不明,上述可能只供参考。
发表于 2020-5-30 15:45:03
Ameba + 3 积极参与
什么调速方式呢
发表于 2020-5-30 16:39:24
Ameba + 2 积极参与
查查变频器吧~
发表于 2020-5-30 17:10:18
yelianxiang202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
电网有波动?
发表于 2020-5-31 06:48:18
Ameba + 2 积极参与
电网有波动?
发表于 2020-5-31 06:48:19
renwxk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
谢谢各位大神的帮助!我们的液氧泵是离心式,厂家是ACD的,ABB变频器。进口过滤器、电网波动这些都排除了。两台液氧泵,一用一备,另外那台运行一直很好,没有出现转速的波动情况,就是1#液氧泵出现转速波动,我们更换了变频器,检查控制线路等都没有找到原因。
发表于 2020-5-31 09:28:43
Ameba + 4 积极参与
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
查查,泵的固定叶轮螺丝,还有进口有无堵塞
发表于 2020-7-20 02:23:17
Ameba + 3 积极参与
阿山哥VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
转速突降时送氧也正常?压力没有降吗?
发表于 2020-7-25 13:12:20
Ameba + 3 积极参与
一枝独秀_B73ggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
先检查电网有没有波动,转速能上去说明泵的性能问题不大。在检查变频器问题,不行更换个变频器试试。
发表于 2021-1-27 11:07:24
Ameba + 3 积极参与
tjhuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
有无可能转速表误报?
发表于 2021-2-6 10:47:42
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424338 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
