[求助] 水环泵分配盘磨损的原因分析
1.4K |10
跳转到指定楼层
gaopengzhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--水环泵分配盘中间部位偏磨,什么原因造成的,分配盘是一个整体,但是中间部位磨损严重,分配盘裂开了吗,有遇见过的吗,请专家指导。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-5-29 17:43:23
上一篇:KQWH型离心泵,这种结构大家见过吗?麻烦帮讲解下
下一篇:求问C4材质,离心泵厂家
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 gaopengzh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
gaopengzh楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--分配盘中心部位出现了塌陷,并磨损严重-登录查看全文
发表于 2020-5-29 17:48:50
前排看客VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
简介--转子窜动较大?-登录查看全文
发表于 2020-5-29 23:00:41
简介--遇有这样的问题首先要分析最先损坏的部位,然后是导致这个部位受损的原因,这样才好准确的分析。 还是看看定位是否出现问题了,供参考。-登录查看全文
发表于 2020-5-30 07:44:11
B0SS + 10 热心助人
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--轴承间隙过大-登录查看全文
发表于 2020-5-30 07:53:38
B0SS + 10 热心助人
caogenmhokVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--校一下,调整轴向间隙-登录查看全文
发表于 2020-5-30 08:51:00
B0SS + 10 热心助人
简介--caogenmhok 发表于 2020-5-30 08:51 校一下,调整轴向间隙 不是均匀磨损,分配盘的中间部位磨损的快透了,中间部位的塌陷的原因是什么引起的-登录查看全文
发表于 2020-5-31 00:23:44
cjy198011VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--1、轴承间隙大(坏了)调整维修不及时,一般间隙前端大于0.3后面大于0.7。-登录查看全文
发表于 2020-6-2 11:32:02
简介--叶轮安装后端面不平。最好是热装完再上车床上面修端面-登录查看全文
发表于 2020-6-6 15:43:00
杜立民VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--原因就是轴承窜量出现问题。-登录查看全文
发表于 2020-7-5 11:16:52
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--检查转子窜量吧,看看轴承是否有问题,一般都是V型爽滚柱轴承-登录查看全文
发表于 2020-7-5 22:45:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112678 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
