[求助] KQWH型离心泵,这种结构大家见过吗?麻烦帮讲解下
2K |12
yey365847696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
这个泵是没有轴承箱吗?轴上套着的那个粗的是什么(上面有螺栓)?
发表于 2020-5-29 13:25:36
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yey365847696 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那个就是泵轴,刚性连接在电机轴上,没有轴承箱
发表于 2020-5-29 13:42:16
卧式直连离心泵,和ISW差不多,厂家不同,各自的型号名称叫法不同。
发表于 2020-5-29 13:46:45
yey365847696楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感谢回答,那就是代表这个泵只有电机轴承是吗?没有泵轴承?
发表于 2020-5-29 13:47:57
是的  发表于 2020-5-29 13:49
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
联轴器
发表于 2020-5-29 22:09:47
是的
发表于 2020-5-30 01:20:05
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是联轴器
发表于 2020-5-30 06:26:44
没有轴承箱,电机两端有轴承,粗的是刚性联轴器,连接电机轴和泵叶轮轴,叶轮轴处只有109或108型机械密封和叶轮
发表于 2020-5-30 07:02:48
直连的卧式管道泵而已,便宜的几百块,大点的几千块。打打水没问题,不建议腐蚀性的、易爆的、高危介质使用。
发表于 2020-6-4 11:33:15
联轴器而已
发表于 2020-6-21 14:37:42
╰づ飞龙在天ゞ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粗的是钢性联轴器
发表于 2020-6-28 13:31:22
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个联轴器是和泵轴一体的,电机检修时一定要先拆机封不要断开联轴器三个螺栓直接拖电机,三个螺栓的对面还有键
发表于 2020-6-29 09:26:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096600 second(s), 82 queries , Redis On.
