[制造检验] YKC圆孔块石墨换热器上封头拆卸方法
2.1K |6
莫幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
      最近需要拆开清理石墨换热器,用龙门架加手动葫芦想把上封头吊起来,发现纹丝不动,想请教下,YKC石墨换热器在不破坏里面换热块密封的时候怎样把上封头吊下来。
      PS:换热器是立式安装的。
发表于 2020-5-29 16:23:55
当前内容由会员用户名 莫幽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wenlong88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你这个不能直接询问厂家吗?
发表于 2020-5-29 16:34:29
莫幽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已经部分返厂了,这台是在运转想把上封头去掉简单清理列管结垢再使用,所以想在工位上吊起来
发表于 2020-5-29 16:39:48
YKC石墨换热器上封头的现场拆解步骤:
1.按工艺操作规程进行停车操作。
2.进行系统物料的放净和置换、清洗工作。
3.确认系统阀门可靠关闭,检测确认换热器内无残存有毒有害物质。
4.拆除换热器上封头连接管道,并再次确认换热器内无残存有毒有害物质。
5.拆除换热器补偿弹簧。
6.拆除金属盖板。
7.拆除“O”形密封圈压兰紧固螺栓。
8.拆除“O”形密封圈压兰。
9.拆除“O”形密封圈。
10.清除钢壳上法兰与石墨上封头之间的铁锈、异物等。
11.用具有起吊环的钢制抱箍(一种专用的简易工具)夹紧石墨上封头,把紧螺栓时要注意力度适宜,太松时石墨上封头可能会滑脱摔坏。
12.用起吊工具吊起石墨上封头并轻轻放置于垫有软垫的安全稳固的平稳处。
13.清除石墨上封头与石墨换热块之间的柔性四氟密封垫。
恭喜你!至此,你的石墨换热器上封头已经拆除了,可以进行下一步的清洗操作了。
如果仍有不明白的地方可以直接电话联系我。
发表于 2020-5-30 17:15:06
qq_宏图鸽舍783783VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找直径相当的圆钢,放块孔里,找好平衡点,用吊车吊
发表于 2020-5-31 12:27:33
王根荣 发表于 2020-5-30 17:15
YKC石墨换热器上封头的现场拆解步骤:
1.按工艺操作规程进行停车操作。
2.进行系统物料的放净和置换、清 ...
这个南通石墨设备厂的石墨换热器很奇葩,封头与块之间的密封垫两面有胶,起吊的时候根本吊不起来,要不把里面不知道哪块块孔之间的密封垫拉开了才能吊起来
发表于 2020-6-2 13:56:17
是密封面上使用了石墨胶泥了吗?如果真是这样只能说明你的运气好,应该是碰上山寨了。  详情 回复 发表于 2020-6-4 07:42
莫幽 发表于 2020-6-2 13:56
这个南通石墨设备厂的石墨换热器很奇葩,封头与块之间的密封垫两面有胶,起吊的时候根本吊不起来,要不把 ...
发表于 2020-6-4 07:42:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.150321 second(s), 68 queries , Redis On.
