[求助] 求助:消白烟
6.3K |25
shjzhfzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
 湿烟羽治理的技术路线主要有:   (1)加热法:在一定条件下,能消除湿烟羽,但随环境温度降低、环境湿度提高彻底消除湿烟羽变得不经济。    (2)降温冷凝法:在一定条件下,能消除湿烟羽,但随环境温度降低、环境湿度提高,不能完全消除。   (3)空气冷凝混兑法:在一定条件下,能消除湿烟羽,但随环境温度降低、环境湿度提高,不能完全消除。   (4)空气冷凝再热法:适应范围最广,技术经济性能较好。
发表于 2020-6-2 09:55:55
goldliyang + 5 积极参与
lifr520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷却水塔怎么消白,放空口那么大的
发表于 2020-6-2 14:16:34
参与人数 2财富 +4 收起 理由
Goodluck_LXYD + 1 冷凝,外挂消雾模块,或者内置消雾模块
goldliyang + 3 积极参与
烟气消白确实是面子工程大过实际意义,现在主要技术还是降温脱水+升温排放、降低脱硫浆液、加热等方式,有部分强化脱硫脱硝的功能,但是不够大。本身脱硫脱硝除尘之后就符合大气排放规定了
发表于 2020-6-2 15:07:52
goldliyang + 5 积极参与
lifr520 发表于 2020-06-02 14:16
冷却水塔怎么消白,放空口那么大的
外挂或者内置消雾模块,降低饱和湿空气的含湿量
发表于 2020-6-17 11:53:13
goldliyang + 3 积极参与
冷却水塔夏天那个白色的水汽是看不出来的,但是冬天台明显了,而且量太大,这个消白不现实也没意义的,正常冷却回水温度最高也就43度左右,就是不熟悉的人看着像冒白烟
发表于 2020-7-1 10:05:29
goldliyang + 5 积极参与
现在冷却塔可以加预热段了,在水冷上部,起到预热加冷凝消除白烟的作用
发表于 2020-7-1 14:47:56
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083042 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
