[求助] 求助:消白烟
6.3K |25
小化工好难VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
目前消白烟有哪些技术  以及在消白烟治理过程中会存在哪些问题
发表于 2020-5-26 14:57:06
goldliyang + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小化工好难 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题太专业,消白烟是什么还请指教
发表于 2020-5-26 15:03:10
前辈,以前我背书,记得有道题目是“烟囱如何控制冒(黑)烟?”,我老妈听了直笑,直接问我,不冒烟的那叫烟囱干啥啊?  详情 回复 发表于 2020-5-26 19:00
小化工好难楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-26 15:03
问题太专业,消白烟是什么还请指教
白烟就是白色烟羽,消白烟就是消除工业排放的白色烟气
发表于 2020-5-26 15:15:05
炼油工人 + 5 深入讨论
问题太专业,消白烟是什么还请指教
烟气消白首先是去除烟气中有害成分,包括减少氮氧化物、硫化物、各种烟尘颗粒物、气溶胶等;然后减少白烟的视觉
发表于 2020-5-26 15:18:11
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
环保有这硬性规定了?白烟是由于温差太大,凝结产生的,可减低排烟温度,使其与环境温度一致。目前只是听说过在空冷器上有使用
发表于 2020-5-26 15:43:19
goldliyang + 5 积极参与
似水三号 发表于 2020-5-26 15:43
环保有这硬性规定了?白烟是由于温差太大,凝结产生的,可减低排烟温度,使其与环境温度一致。目前只是听说 ...
据说是有风声要出相关规定,所以要找技术做储备
发表于 2020-5-26 15:57:52
建议咨询一下空冷器厂家,我记得烟台冰轮,跟我介绍过相关内容。看一下是否有用,烟筒类的目前没听说过。
发表于 2020-5-26 16:01:22
goldliyang + 3 积极参与
问题太专业,消白烟是什么还请指教
发表于 2020-5-26 19:00:35
记得在钢厂有人出了个高招,绕着我把工作布置下去了,就是把蒸汽接在烟囱底部,,,,作为秘密以应付检查。怕让我知道拒绝实施改造  详情 回复 发表于 2020-5-27 07:41
liaifeng 发表于 2020-5-26 19:00
前辈,以前我背书,记得有道题目是“烟囱如何控制冒(黑)烟?”,我老妈听了直笑,直接问我,不冒烟的那 ...
发表于 2020-5-27 07:41:36
政策与对策之间的斗争。  详情 回复 发表于 2020-5-27 08:44
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-27 07:41
记得在钢厂有人出了个高招,绕着我把工作布置下去了,就是把蒸汽接在烟囱底部,,,,作为秘密以应付检查 ...
政策与对策之间的斗争。
发表于 2020-5-27 08:44:38
有掩耳盗铃的意思,最好还是搁浅了  详情 回复 发表于 2020-5-27 15:24
lomoncbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
烟气脱白目标一般有两种,一种是升温,一种是降温,建议你找专业的环保公司咨询,不过脱白这种只会浪费更多的能源来消白,环保也还没硬行规定
发表于 2020-5-27 13:49:44
炼油工人 + 5 深入讨论
liaifeng 发表于 2020-5-27 08:44
政策与对策之间的斗争。
有掩耳盗铃的意思,最好还是搁浅了
发表于 2020-5-27 15:24:49
是的!真的假不了,假的真不了!关键要看是否实实在在解决了问题!  详情 回复 发表于 2020-5-27 16:56
瞿浪宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
消白其实主要还是以控制烟气出口温度为主,当出口烟气温度高于烟气中其他物质的露点,就不会产生白烟了,最简单的就是通过前端高温烟气进行热交换,提升出口烟气温度
发表于 2020-5-27 15:44:05
炼油工人 + 5 积极参与
MGGH、SGH
发表于 2020-5-27 15:57:04
CHANGBAISHI 发表于 2020-5-27 15:24
有掩耳盗铃的意思,最好还是搁浅了
发表于 2020-5-27 16:56:43
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
烟气消白很多板式换热器企业都已经做了两三年了。山东、江苏都有企业有成熟方案在做。
主要用到2205  2507双相钢,再高点的到254SMo这个材料。
前面有 @瞿浪宇 和 @小化工好难 前辈讲过了,原理就是主要解决低温结露问题,换热温度上去了自然解决了。但在这个过程中烟气伴有的有害成分如氮氧化物、硫化物、各种烟尘颗粒物等腐蚀,要求所用材料耐腐蚀。
个人有这个行业材料板式换热器这类的服务经验,也希望通过海友们学习到更多的优化方案。
发表于 2020-5-29 14:06:52
炼油工人 + 6 积极参与
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lomoncb 发表于 2020-5-27 13:49
烟气脱白目标一般有两种,一种是升温,一种是降温,建议你找专业的环保公司咨询,不过脱白这种只会浪费更多 ...
同意,实际实现很简单,不过是糊弄人而已
发表于 2020-5-29 16:17:20
应该是烟囱冒出来的水蒸气进行消白,个人觉得应该是将排烟温度降低,冷凝出大部分水,然后升温排放
发表于 2020-6-1 13:29:59
goldliyang + 3 积极参与
赵宗德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
白烟是指在烟气湿法脱硫后携带大量水蒸气烟囱像白云一样飘向天空,消除方法就是加换热器,先冷却去水再加热烟气,这样造成每度电煤耗增加1g多,是个表面工程,没有实际意义,稍微有专业知识的就不这样干。
发表于 2020-6-1 13:31:29
goldliyang + 5 积极参与
wx_孤独的爱恋37199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【操作】
所谓的白烟,是指烟气在烟囱排放口附近形成较浓的白色烟雾。消白烟是将饱和烟气用高温空气加热,升温30~40℃,使烟气中的水分处于不饱和态,排出烟囱一段距离后才凝结,因已被空气稀释,故烟雾较淡。
? ? 从根本上说,消白烟对所排放的烟气量、污染物浓度等均不改变,因此不会增加新的污染源和污染物排放量,只是视觉好一些,烟囱周围环境改善些,但因用高温烟气加热,回收的热能相应减少。
发表于 2020-6-2 09:11:22
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.522463 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
