[板换] 自来水/水汽凝液。换热问题。
2.3K |7
瑞晨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
【提示:直接搜索3008859可直达本帖。】
条件:
水汽凝液温度140℃,0.3Mpa,流量100M3/h。
自来水(非除盐水)进水温度10℃。
目的:
需求80—95℃的自来水。
求问。
1、需要采用什么样式的换热器,因为是自来水结垢清理也需要考虑到。
2、自来水产出量?
因为是个人准备投资,成本越低越好
发表于 2020-5-22 18:59:06
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 瑞晨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要成本低就不要用啥换热器,那个大罐直接勾兑即可,用自来水量控制排水温度就好了。。。。。
个人意见,仅供参考!
发表于 2020-5-22 19:55:26
B0SS + 10 热心助人
瑞晨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人意见,仅 ...
140-145℃,0.3Mpa,流量100M3/h的水汽,我们这边都是与循环水换热的,我想在包下这个段水汽的热量。如果直接买0.6Mpa蒸汽价钱不会便宜。我现在的想法是搞一个大罐,里面走盘管。只取走热值,但不知道有没有更好的方法,比如板换一类的。
发表于 2020-5-22 20:10:33
B0SS + 5 深入讨论
板换比你那个盘管还容易堵......投资小吗?
发表于 2020-5-22 20:17:08
可以考虑用螺旋缠绕管,做成抽芯的
发表于 2020-5-23 08:25:01
首先想问一下,你加热后的自来水是干什么用的,是用于洗澡还是用于热水循环系统?如果是用于洗澡,建议你仅加热到50度,这样,既可利用较多的热量,又可减轻结垢。如是用于热水循环系统,那么这个水要用软水。
发表于 2020-5-23 21:05:12
Goodluck_LXYD 发表于 2020-05-23 08:25
可以考虑用螺旋缠绕管,做成抽芯的
能详细说一下吗,我是准备卖热水洗澡。如果用大水箱里面加盘管如何?
发表于 2020-5-24 14:36:40
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大罐子里面直接加0.3~0.6MPa蒸汽!不用担心结垢问题,根据温度控制加入蒸汽流量。
发表于 2020-5-28 07:59:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067614 second(s), 55 queries , Redis On.
