[求助] 溴化锂机组制冷极限温度
3.6K |8
根据之前所接触的、所使用的溴化锂机组,受溴化锂的物理性能限制,导致溴化锂机组制冷最低温度为4℃,但现在有商家称其生产的溴化锂机组可制冷至-5℃,是否有装置已投用该-5℃溴化锂机组,该机组是通过哪些改进?求指点!!!
发表于 2020-5-21 16:05:30
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 青苹果_CUCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为常规的制冷剂是水,0度以后要结冰,如果制冷剂改为其他溶剂型介质,使得其凝点低于0度呢?
我是按原理倒退的,未必是这个原因,因为这个也是别人的饭碗,不能随便砸
(个人意见,仅供参考。)
发表于 2020-5-22 10:24:16
goldliyang + 5 积极参与
我是按原 ...
是呢,但水溶液之前说的是4℃的极限,那这跟0℃还是有很大差别的,会不会是真空度或者在里边加入其它配方
发表于 2020-5-22 10:37:58
溴化锂机组运行起来的前提是要循环,也就是说必须是液体,具有流动态的形式。0℃是凝点,你也要给机组一个裕度吧,否则显示3℃,实际0℃,岂不是循环终止了? 至于哪里加,加什么?我知道也不能告诉你是吧,况且  详情 回复 发表于 2020-5-22 10:43
至于哪里加,加什么?我知道也不能告诉你是吧,况且我只是从原理上倒推出来的原因。
发表于 2020-5-22 10:43:03
goldliyang + 5 积极参与
gfjchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换冷却介质试试,比如乙二醇
发表于 2020-5-29 22:57:10
goldliyang + 2 积极参与
gll226VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
载冷的介质可以换。但是:溴化锂吸收制冷,本来就是溴化锂浓溶液吸收水的时候产生制冷效应,如果制冷循环里面加上别的介质,就影响了吸收效果,制冷效应就会下降。从机组本省来讲,极限就是5℃,最佳运行在7℃。
发表于 2021-11-15 15:41:54
冷剂可以换,但是单单采用溴化锂的话,物质固定,那么物性在相同条件或者工况下,应该是一样的才对的哇。  详情 回复 发表于 2022-2-9 16:42
goldliyang + 3 积极参与
gll226 发表于 2021-11-15 15:41
载冷的介质可以换。但是:溴化锂吸收制冷,本来就是溴化锂浓溶液吸收水的时候产生制冷效应,如果制冷循环里 ...
发表于 2022-2-9 16:42:00
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
换乙二醇,配制不同浓度的水溶液!
发表于 2023-7-5 10:44:37
乙二醇低温下不挥发,怎么用到制冷机组里啊
发表于 2023-7-7 12:01:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095331 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
